查看: 2476|回复: 9
IBM T400断线维修
发表于 2011-3-29 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接到一台IBMT400的笔记本电脑 问题是COMS时间放电就好了,时间保存就在也不亮了,在放电又好了进系统一切正常。拆开以后发现C38和R1026附近这两条明显看得清的线有腐蚀,用点位图详查发现这两条线都到了U3的1角 4角接线OK 但不是两线接两点那么简单哦。要是有哪位同行遇到类似的问题希望可以参考一下。
电位图、电路图传上来阿  发表于 2011-3-29 17:24
发表于 2011-3-29 15:10:58 | 只看该作者 �
不亮的时候 跑没跑U 啊.,还是不过显卡 .一般这个 应该是 南桥的问题 建议重做南桥.
发表于 2011-3-29 16:32:46 | 只看该作者 �
楼主观察的仔细呀
发表于 2011-3-29 16:35:53 | 只看该作者 �
看来点位图的作用还真不小啊,没有点位图应该怎么找呢
发表于 2011-3-29 16:58:32 | 只看该作者 �
我是新手 对点位图还不是很懂
发表于 2011-3-29 17:06:59 | 只看该作者 �
估计各位高手看了都会判断是南桥的问题,的确U3的第四脚就是到南桥里面去了 也断线了。
发表于 2011-3-29 20:22:43 | 只看该作者 �
如果没有点位图 该怎么修呢?
发表于 2011-3-30 13:38:07 | 只看该作者 �
呵呵!看来这点位图是可以哦不过你观察得也挺仔细……
发表于 2011-3-30 14:09:50 | 只看该作者 �
可能南桥内的CMOS电路出问题了
发表于 2011-3-30 15:37:36 | 只看该作者 �
楼主有点位图传上来看看啊。。。。
