查看: 4258|回复: 24
DELL 1400 怪问题.掉电
发表于 2011-3-29 12:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天修了个开机不亮的DELL 1400的机器.看了下电流是不过显卡.换了个改良版的显卡.接屏OK了.但是问题又出现了.开机不到5分钟就掉电.CPU不高.显卡温度也不高.感觉它快掉电之前风扇猛转.转10几秒就掉.有高手遇见这样的问题吗?会不会是温控问题?
发表于 2011-3-29 12:13:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我之前碰到过DELL 1420,一样的情况,是显卡没有焊好!
发表于 2011-3-29 12:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再加焊下显卡试下
发表于 2011-3-29 12:22:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼上的2个兄弟谢谢了.我重做显卡.还是不行.哎  悲剧.高手求助啊
发表于 2011-3-29 12:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器不亮应该就会掉电  找点不亮的原因修
发表于 2011-3-29 15:36:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机器好了,是北桥
发表于 2011-3-29 16:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥也会造成这种故障啊
发表于 2011-3-29 17:26:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥空焊了??
发表于 2011-3-29 18:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不过显卡会掉电
发表于 2011-3-29 18:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥搞虚焊了啊
发表于 2011-4-13 13:14:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换扳子???
发表于 2011-4-13 13:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过显卡会掉电
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=377886
发表于 2011-4-13 13:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般上电电流跳几下 在掉 温控的多
发表于 2011-4-13 15:20:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同时挂两个桥的情况比较少见,学习了。
发表于 2011-4-13 15:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个机器,CPU座有问 题,也会掉电的哦!
发表于 2011-4-13 15:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LZ 到底是北桥空焊  还是干北桥?
发表于 2011-4-13 16:12:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器北桥出问题的还是不多,一般都是显卡的问题
发表于 2011-5-13 16:10:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是做显卡的时候把北桥动到了。但是这样的问题遇见2次了。后面一次就加焊北桥OK的。小弟想不通了
发表于 2011-5-13 16:12:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
再加焊下显卡试下
发表于 2011-5-13 17:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有 原理吗 为什么是北桥 不会是感觉吧!
