查看: 1856|回复: 7
TCL 的 怪问题
发表于 2011-3-29 10:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我不知道这是怎么回事  自己感觉好像是时序不正常   但是其他的电压也都没有出来
待机时  跑单0     电压只有3V 5V    但是按开关也能上电跑马       待机时电流0.410
BIOS     换了     EC不装也是一样     不知道是哪里的问题
特请大师帮忙
发表于 2011-3-29 10:17:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
同上问题,期待解决
发表于 2011-3-29 10:25:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机时电流0.410,不是短路了吗?先把短路修好啊。
应该是楼主没有明白的表达意思出来。。糊涂帖子  发表于 2011-3-29 19:14
大哥 待机的时候跑单0 我量了一下 也没有见到短路的 不过之前是有短路的 给修好 现在就这样了 其他的电压也没有 只有3V 5V 按开机建也能正常跑马 能亮的  发表于 2011-3-29 10:33
发表于 2011-3-29 10:34:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下部分供电有没有出来
发表于 2011-3-29 10:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 王琦润 的帖子
不按开关   3V 5V 有  按过正常   能亮
发表于 2011-3-29 10:42:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机那么大,肯定不对啦~!
发表于 2011-3-29 18:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个不是待机   是一个开启信号给开启了     但是1632 老是给烧掉        也就是VCC12经过VVC5ON信号开启的    没有开启  就导通了
发表于 2011-3-29 18:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
