查看: 5019|回复: 5
关于N11M-GE1-B-A3 芯片的问题
发表于 2011-3-29 09:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接了一个三星R429的机子,CPU是I3的,显卡是N11M-GE1-B-A3 ,进过水,事前处理就不说了,现在公共点阻值25欧,用烧鸡大法,居然是N11M-GE1-B-A3 发烫,不是背面电容热,就是桥本身热,量了一下这个桥背面,真的有同公共点直接相连的电容,请问各位师父,这个桥需要公共点的电压来工作吗?
发表于 2011-3-29 10:23:12 | 只看该作者 �
不需要,估计有mos管击穿了,量量哪个电感是25就知道了
发表于 2011-3-29 10:47:42 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
杯具了,公共点阻值为0了,没有跟公共点阻值相同的电感
发表于 2011-3-29 15:20:31 | 只看该作者 �
简单,公共点电容有击穿的
发表于 2011-3-29 15:31:05 | 只看该作者 �
一修在修回答的很到位啊,厉害啊~!
发表于 2011-3-31 15:34:36 | 只看该作者 �
哥  你听过有25v供电的桥吗?
