ZXCVWtest
查看: 4048|回复: 0
[板卡资料]
CLK时钟电路
发表于 2008-3-24 11:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CLK时钟电路
时钟电路工作原理:
DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以用0Ω电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡。在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450-700Ω之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚产生的频率总和是14.318M。
总频OSC在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA槽的B30脚(这两个脚叫OSC测试脚)。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC的线上还有电容,总频线的对地电阻在450-700Ω之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。
如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形。有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏。若无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。
没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率,有了总频,南、北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。总频一旦正常,可以说明晶体和分频器基本正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。
当分频产生后,分频器开始分频,R2经分频器过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽的B39脚(PCICLK)和ISA槽的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V。
在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的。若总频正常,如果RST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。
主板不开机,RST灯不正常,要先查总频。如果在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的话,先查R3输出的分频有没有。若没有,在线路正常的情况下,一般是分频器坏。如果CLK的波形幅度不够,那得先查R3输出的幅度够不够。若不够,一般为分频器坏。若够,查南桥的电压够不够。若够,南桥坏;不够,查电源电路。
R1将分频器分过来的频率送给CPU的第6脚(在CPU上RST较旁边,见图纸),这个脚为CPU时钟脚。CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的。CPU的时钟有可能由北桥提供。如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。
R4为I/O提供频率。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。频率发生偏移,是晶体电容所导致的。它的现象是刚开机就死机,运行98出错,分频器本身坏了,会导致频率上不去,和晶体无关。CPU的两边为控制处理(位置见图),控制南桥和分频器,当频率发生偏移,会自动调整。
当CACHE短路会引起不开机,开路不会导致不开机故障。如果不读内存(C1、C6、D3、D4),多为CACHE内部或数据线坏。如果应显示却无显示(2A、0D),一般也是CACHE坏。开机即死机,也是CACHE坏。进入C盘慢或者运行windows死机,也多为CACHE坏.若不进C盘,那一般为TAG或其电路有故障。
