查看: 3076|回复: 14
上门奇遇记!!求经验高的大虾进,这问题让我头痛!
发表于 2011-3-28 19:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天本身是做系统去,但是一到不是系统的事!把主机打开显示器显示无信号不亮!!把显示器接到笔记本上到了XP滚动条要进到桌面时显示器就无信号了!!
显卡拔了再插。。。再把显示器接到主机上,没亮。。。关机,显示器也关,在开就好了。。。。不知道是什么坏了!忘高手指导!!是不是还会犯这毛病!!
本人修显示器的。大家见笑了!!忘以后能多跟大家学习经验
如果真是做彩显维修的,不会犯这样低级的错误吧? 最可靠的方法:如果是CRT,接正常的640*480信号、LCD接1024*768。场频均为60  发表于 2011-3-30 08:25
发表于 2011-3-28 19:53:06 | 只看该作者 �
___________________________________________________
超出显示频率了
不是桥虚焊了,就是内存氧化了
老大,你也太新手了,比我们这边学徒还白
发表于 2011-3-28 19:57:28 | 只看该作者 �
个人认为是显卡虚焊了,因为开了一会热了就好了。如果是,后期问题还要出来,还有可能就是楼上说的内存脏了!
发表于 2011-3-28 20:00:51 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
呵呵。。本人是修显示器!!见笑了!
发表于 2011-3-29 00:08:52 | 只看该作者 �
GPU虚焊了吧,加焊试试
发表于 2011-3-29 00:28:50 | 只看该作者 �
属正常现象,需要在系统里切换到外接显示器上,不是超频保护,因为有无信号提示
楼主说的接上台式机后来又好了,应该是有东西接触不良
发表于 2011-3-29 09:54:02 | 只看该作者 �
先确定是哪的故障,进安全模式调一下分辨率
  不行的话逐个代换
发表于 2011-3-29 09:58:14 | 只看该作者 �
6楼豆腐刀的说法正解。
发表于 2011-3-29 10:15:43 | 只看该作者 �
现在不知道那得问题,最好找个好找个好主机看看显示器好着么?显示器高压板为题的话,开几分钟也黑屏呢?最好确认下,那得问题,把问题要弄清楚呢?
发表于 2011-3-29 21:32:19 | 只看该作者 �
刷新率 太高,估计是垃圾显示器 进vga 模式你也太菜了吧
发表于 2011-3-29 22:32:35 | 只看该作者 �
  超出频率范围 ?  晕倒,, 改下分辨率和 刷新频率 ,,,
   楼主 ,刚做上门维修吧?
发表于 2011-3-30 01:55:00 | 只看该作者 �
某部位接触不良所致
发表于 2011-3-30 08:22:43 | 只看该作者 �
启动vga模式啊
发表于 2011-3-30 13:40:11 | 只看该作者 �
去掉VGA线看一看显示无信号显示的菜单吗
如果显示说明显示器的不在.
发表于 2011-3-30 13:50:59 | 只看该作者 �
2楼的正解,显示器上正常的,主机故障
