查看: 2978|回复: 12
[显卡维修]
影驰8600GT 魔灵 版。 不显 求助~~~~~
发表于 2011-3-28 17:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
影驰8600GT 魔灵HDMI版。256MB 128位。三星 DDR3 显存。
接显卡 不显 。诊断卡 不挡。都已经过了。就是不显。。测供电 没发现问题。加焊 芯片 还是不行。。接PCI显卡 。NVflsah 能检测到显卡核心 但检测不到 EEPROM
两块显卡 一样的故障。。 芯片旁边 有两个8 脚芯片。。AT88SC  和 25F512AN 不知道那个是BIOS芯片。。。下面该怎么修啊。。。。新手 学习中》》》》》有这个 BIOS吗?
发表于 2011-3-28 19:10:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
打bios的阻值 如果不会 把bios芯片拆下 它的4条线路经过一个小排阻或直接到GPU 如阻值正常就换掉bios芯片
发表于 2011-3-28 19:13:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这卡好像是双BIOS芯片设计 那个25头的就是BIOS
发表于 2011-3-28 20:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
25F-EEPROM.能测到核心,测不到EEPROM,那就跑下25到GPU的线路...线路OK,就查GPIO...GPIO再OK,那就换EEPROM.还不行,那就BGA了...还不行,杀GPU...换之...
再不行,前面有步骤做错了..._^^_ 一起探讨...你都正式维客了...还新手...
发表于 2011-3-28 23:37:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
at的应该是显存的BIOS。25的应该是核心的BIOS
发表于 2011-3-29 10:06:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 李波瑞 的帖子
签到时间长了。就变成正式维克了。。显卡没修过。。正在学习。。显卡芯片 已经 从值了。还不行。GPIO 不知道 怎么查。
检测不到 EEPROM ,又重新植了...那就换个EEPROM,刷个正确的.再试.检测到核心了.问题还能有什么?  发表于 2011-3-29 11:12
发表于 2011-3-29 11:57:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有问题,1,不当诊断卡能过,你是用什么板子,诊断卡能过说明BIOS GPU等都工作正常。
              2,能过卡但不能检测到EEROM?怎么测的,DOS下nvflash测的?检测不到ROM怎么                 能过?
如果直接一次过诊断卡,GPU有温度重点还得是RGB.h.v接口电路吧
发表于 2011-3-31 08:42:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我有一块超图的8600gt也是同样的问题。
本来12V短路,换一d408,在nf4上直接ff 96但屏幕无显。在945上档c1 e8
新手求助
发表于 2011-3-31 22:00:15 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
换bios试下?
发表于 2011-4-1 00:03:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5F512AN
发表于 2011-4-1 21:20:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 664367877 的帖子
还有显存BIOS?我汗
发表于 2011-4-5 00:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
25F512AF这个是显卡的BIOS 打一下阻值看是不是正常
发表于 2011-4-5 09:14:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
插BIOS供电,刷BIOS 还不行估计GPU问题
