查看: 1907|回复: 3
三星p50 不开机问题
发表于 2011-3-28 16:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时用电池能放电,进系统正常使用,插电源短路,。拔下电池插电源有待机不触发,拆机,首先机器插电源有待机,说明保护隔离是好的,问题出在充电电路,测电池的充放电管子,有一个是彻底短路,拿下后,主板不短,换上好的p管子,机器还是老样子.经过理论分析,如果充电管子短路可能把充电芯片给烧掉,这个充电芯片是1901e换后机器充电正长,插电源机器正常充电,希望大家以后碰到这问题少走弯路。第一次发维修经验,大家多多支持哦,
发表于 2011-3-28 17:12:16 | 只看该作者 �
好像错字好多。。。听起来也好难理解
发表于 2011-3-28 17:58:58 | 只看该作者 �
纯字经验,哈哈。带图会更好理解。
发表于 2011-4-25 00:58:57 | 只看该作者 �
哈哈 楼主 你这样分享经验就是好
