查看: 9805|回复: 36
联想LXB-L15E用一会就白屏
发表于 2008-3-24 10:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
两台联想LXB-L15E都差不多的毛病,白屏,有时放一两天再试又好了,但用不了多久就又白屏,一台我换了乐华通板后一直正常,另一台用户不原换板想修板,我代换了MCU和24C16都没解决,看板上有个像三级管的稳压元件AK33174G6发热痕迹明显,但测电压3.3V又正常,请问下修好过此板的高手该如何整此板,先谢!
发表于 2008-3-29 01:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来只好换板了噢----------------
发表于 2008-3-30 13:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这类问题可以修的,把思路理清楚,就可以修。我这儿经常接外地同行发来的板子,只寄驱动板或电源板,修好后再寄回去。对于驱动板,把几个接口搞清楚,屏接口,按键板接口,电源接口,高压板接口等,即使不接屏也可以测试其是否正常工作。
发表于 2008-3-30 15:16:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
估计应该好修
主要是虚焊跟热稳定不良
没什么大毛病
发表于 2008-3-30 17:41:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-4-1 11:40:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏供电没有了吧,虚寒的可能性大些。。
发表于 2008-4-1 12:10:20 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
现弄弄 虚焊   把发热量大的东东全部汉汉    然后不行 在换个驱动板
发表于 2008-4-1 12:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 把显示器修精 的帖子
错别字有三个
发表于 2008-4-1 12:36:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
很有可能是虚焊,加焊一下试试.
发表于 2008-4-1 17:58:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这种情况会不会是因为屏线或主板的?
不懂
不过屏部分驱动板问题比较大
发表于 2008-4-1 19:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦!
           呵呵!
这个呀!你先摸一下,是不是那个IC蕊片很烫手呀!
                 当显屏为白屏的时候!
你就每个蕊片摸一下!       嘿嘿!就是这样!
决对会有一个蕊片烫手,
解决方案,先涂一点硅胶在发热的蕊片上,然后加一个散热片!没有就自制一片
弄点双面胶粘上去.
        保证OK
就这么简单!
发表于 2008-4-1 19:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是那个问题的话....其实都不用换蕊片!
               都没问题
发表于 2008-4-2 00:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是假焊,白板时电压无异,也不是发热所致,有时开机就白板,换了板了,胆还想修好它
发表于 2008-4-2 08:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、检查屏线有无断开或接触不好
2、查3。3V或5V供电是否正常(主查电容轻微短路或漏电)
3、LCD屏或屏显其板故障
4、换主板
发表于 2008-8-28 17:31:47 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
可不可以更换稳压元件AK33174G6!?我也有这样的机子!最后是更换AK33174G6就好了!
发表于 2008-8-28 17:34:59 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
十二楼的方法也可以!做个散热片贴上!也能解决问题!祝好运!试试!
发表于 2008-9-4 01:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚焊的可能性比较大
发表于 2008-9-4 09:34:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
屏主控芯片,驱动板主控,供电元器件,主要就谢谢,再就是MCU数据
发表于 2008-9-4 11:18:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样的问题最好修,遇到好多了,把电源的滤波电容全换掉,保证好
发表于 2008-9-5 16:50:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 baqdmm 于 2008-4-1 19:47 发表
哦!
           呵呵!
                 当显屏为白屏的时候!
你就每个蕊片摸一下!       嘿嘿!就是这样!
决对会有一个蕊片烫手,
解决方案,先涂一点硅 ...
晕 不会吧 这样 也行  发热 很大 说明  芯片 或 电路方面 有 问题了  你 光 降温 能 解决 问题吗
