查看: 2396|回复: 6
[显卡维修]
丽台FX560卡机
发表于 2011-3-27 22:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
到手一块丽台的FX560专业图形卡,装好系统后上网有时画面会卡主两三秒这样,多滚下鼠标或换到别的页面再换回来就好,还有一个DVI接口输出画面暗,就像液晶的老化那样。跑3D会花屏后自动退出,是什么回事啊?
发表于 2011-3-27 23:01:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没见过这种故障,可以通过从最基本做起,先查供电是否正常,各个元件是否正常,电容有没有鼓包的,显存有无坏位,把基本工作条件都查完说不定就找到原因了
发表于 2011-3-28 13:20:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
驱动装对了吗?如果熟悉电脑的应该排除这个问题 跑3D不死机退出显存坏的几率很大
发表于 2011-3-28 21:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动问题或者GPU本身不良或者焊接不良.
发表于 2011-3-28 23:16:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先把接口连在板上的锡点加焊一下吧!要是有改善的话就是接口的问题,但也不排除GPU和其他的问题
发表于 2011-3-29 20:45:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
仔细查看了下,U8显存背面掉了一颗电容,从别的卡上拆了一颗焊上反而不显了。能通过自检。
发表于 2011-3-29 21:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一步一步的来,先确定驱动对不对。然后再看是不是GPU跟显存坏
