查看: 8224|回复: 49
烙铁的另一功能,卸螺丝。
发表于 2008-3-24 00:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在维修中肯定遇到过被拧成这样的螺丝。
遇到这种事情不知大家是咋样处理的。我的方法就是用烙铁放在螺丝上加热一分钟左右,然后在随便用一个螺丝刀就能把它拧下来(平口的)。这个方法大家可以在实践中试试。你会发现原来拧这样的螺丝会这么简单
这个方法正是借助螺杆和螺帽的比热不同,一个是铁的另一个是铜的。
1 螺丝与被固定物在一个平面。代表AR3200+打印头。这4颗螺丝最难拧,也最容易被拧秃,用烙铁加热迎刃而解。这个加热时间要长些。
2 笔记本的螺丝。尤其是陷在深坑里的螺丝,这要是拧秃了你肯定要骂人了。用烙铁加热俩字“方便”,再用一字螺丝刀伸进去沿着洞壁顶着螺丝向上旋。简单 。这个时间要短些,要不螺帽也得下来。
这个方法咋样!也许大家觉得不值一提,不过我觉得这个方法实用,所以告诉各位仁兄。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13719820.5元2021-10-31 21:31
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
mynameljs + 5 高,实在是高
心在飞翔 + 10 精品文章
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-3-24 01:01:25 | 只看该作者 �
已在液晶显示器上使用三年有余.
发表于 2008-3-24 01:45:17 | 只看该作者 �
以前未发现,看好明白了,多谢楼主啦.还有什么好东东介绍一下吧.
发表于 2008-3-24 06:17:55 | 只看该作者 �
回复 #1 岭南飞雪 的帖子
发表于 2008-3-24 20:04:41 | 只看该作者 �
学习了,但原理还是不太明白,哪位能再讲讲?
发表于 2008-3-24 22:01:50 | 只看该作者 �
不同的金属受热之后,膨胀程度不同。OK了么?
发表于 2008-3-25 01:08:10 | 只看该作者 �
强。。。
不过我感觉本本上比较难掌握吧! 小心螺帽给搞下来了。。
发表于 2008-3-25 07:39:43 | 只看该作者 �
我早用此法开一些一字十字螺丝刀无法拧的异型螺丝.
发表于 2008-3-25 10:40:31 | 只看该作者 �
楼主的方法我在小时候玩具枪的时候就用过了,还是比较可以的
发表于 2008-3-25 11:07:59 | 只看该作者 �
这法子不错.我怎么没想到.谢谢楼主
发表于 2008-3-25 13:19:55 | 只看该作者 �
恩,真没有这么做过.下次有机会试下,谢谢楼主把精练拿出来大家分享!
发表于 2008-3-25 14:52:23 | 只看该作者 �
呵呵。。。
还没有机会这样测试。谢谢楼主。这些经验属于非常规手段啊。
发表于 2008-3-25 15:35:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的好经验!感谢张老的推荐!
发表于 2008-3-25 15:37:11 | 只看该作者 �
:) :) :) 这个经验非常好,以后我再遇到这样的问题就会用这个方法解决了,谢谢楼主!
发表于 2008-3-25 16:09:25 | 只看该作者 �
高招啊
高招啊
发表于 2008-3-25 18:46:38 | 只看该作者 �
真是髙招,修机器时,像螺丝拧毛老发生的啊,也往只有整个部件換了,有这招有些就不用那么麻烦了
发表于 2008-3-25 19:05:42 | 只看该作者 �
真是高明啊,这就是差距啊,希望以后多给点这样的经验啊
发表于 2008-3-25 21:12:32 | 只看该作者 �
没看明白。。。 热胀冷缩? 还是把螺丝融化?
发表于 2008-3-26 22:59:25 | 只看该作者 �
取经,学习,这一下把头疼的问题解决,下那样的螺丝如此简单
发表于 2008-3-27 11:56:54 | 只看该作者 �
谢了..我的以前方法很差..lz..我在这学习了..
