查看: 4302|回复: 6
韩国 DELL 1545笔记本维修一例
发表于 2011-3-27 22:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台DELL1545韩国机,一看是挺新的,故障是加电不开机,接机打单后,先是打DELL官方400电话,问问国内有保修否,如有保修我们就通知客户拿去保修,可官方回复是此机在韩国三年保,但国内是无保修的,那只有自己修了,给客户说明情况和报价后开始修了。上电源,电流跑0.8不动,先检测内存,没问题,那就是主板故障了,拆机,检测电压、时钟、复位都正常,刷BIOS试试,中国dell官方网站下载1545 BIOS,分理处BIOS文件,刷后故障一样。再回头检测电压,仔细检测后发现显存供电只有0.7V,怀疑此电压有问题,找这电压是从哪里来的(没图纸),找到是一个MOS管提供,MOS输入1.8V,控制电压18V,可输出只有0.7V,更换此MOS管,呵呵~~~出1.8V了,接屏后正常了,这想修复了,装机进系统蓝屏,重装系统,正常进系统,使用也正常,但有2个问题,一是不管在进系统还是刚刚开机时按键盘任何一个键都有滴滴声,二是风扇一直狂转,在中国dell官方网站再次下载1545 的在线BIOS刷后,一样情况。这怎么回事呢,难道是韩国的1545和国内的1545机子不一样吗,幸亏在第一次刷BIOS时备份了原BIOS,再次拆机,刷回原来的BIOS,机子终于都正常了。明天通知客户取机。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xueflyer + 5
发表于 2011-3-27 22:26:36 | 只看该作者 �
是刚开机键盘会滴滴的响马?还是一直滴滴的响?我原来修过一个键盘一直就是滴滴的响,但是不影响使用
发表于 2011-3-27 22:35:39 | 只看该作者 �
不按键盘不会有滴滴声,是按任何一个键是就会出现响声。
发表于 2011-3-27 22:39:11 | 只看该作者 �
戴尔是全球联保的,是客服不愿保,下次拿给我交换
发表于 2011-3-27 23:07:03 | 只看该作者 �
这个机器是双BIOS吗?EC边上也有一颗吧?
发表于 2011-3-30 13:28:53 | 只看该作者 �
修好了就好,有钱收了
发表于 2011-4-1 00:42:53 | 只看该作者 �
这机只有一个BIOS的,在EC边上没错
