查看: 8138|回复: 37
复位灯闪不停,怀疑漏电
发表于 2011-3-27 21:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
775U的板子,应该是技嘉的(白天看了看,忘记啦,sorry),插上诊断卡后,开机,复位灯老闪个不停,12V,5V,也一直跳变,我把I/O吹下来啦,强制开机,指示灯都不闪啦,找个同型号的I/O芯片换上以后,开机,复位不闪啦,12V,5V,一直跳变个不停,我开机测电压,发现内存电压,桥电压都不停的跳变,CPU没供电,待机测电压不跳变,把镊子插在绿线和黑线上强制开机,12V,5V不跳变,这是怎么回事,电容也没鼓包漏液的,板子上也没什么坏的元件,是CPU供电引起的嚒???我是菜鸟,不太懂电路,敬请高手指示
发表于 2011-3-29 19:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一块775的,测试卡上灯全闪,除了BIOS
发表于 2011-3-27 21:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过围观。期待答案。
发表于 2011-3-27 22:03:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等待高手解析
发表于 2011-3-28 20:57:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU都没有供电,还去哪找原因呢
发表于 2011-3-28 22:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不上cpu不供电cpu吧?灯闪看看电源控制ic?
发表于 2011-3-29 00:02:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕乎了。。你这板子到底是什么问题。。不开机?还是开机不跑马?复位常闪。
发表于 2011-3-29 01:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把CPU的12V供电线拔了!就是那个4PIN接口!看看还闪么!不闪就修CUP供电!!还闪就是主板12V   5V   3.3V应该是短路了!或者串在一起了!!
发表于 2011-3-29 01:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思楼主说得是电压跳变!!把上面的“闪”换成跳变
发表于 2011-3-29 01:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
coms跳线看有没有弄错
发表于 2011-3-29 07:40:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关注中,这种故障见的少
发表于 2011-3-29 07:46:26 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
估计你的板子受潮造成局部有短路的地方,放烤箱烤一下,如果还不行就查一下主要的电源控制模块。遇到过MSI的MS-*坏出现这种情况的。
发表于 2011-3-29 08:31:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
俺是新手,测测各电压对地值。
发表于 2011-3-29 09:09:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 jmpsheng 的帖子
插不插CPU供电一个德行,就是老跳
发表于 2011-3-29 10:52:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先打下电源24PIN插口的对地阻值吧!!如果诊断卡上的12V  5V  3.3V的灯飞快的闪的话那一定是那一路电压有问题!!曾经遇到过电源PG输出不正常也跟楼主的一样    不过我是飞快的闪!!
发表于 2011-3-29 11:44:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有换过一个电源试下啊
发表于 2011-3-29 17:47:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定哪一路电压不正常,导致一直跳。。
发表于 2011-3-29 17:52:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先查CPU供电!!
发表于 2011-3-29 19:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我怀疑是南桥的问题,没找到同型号的,所以搁置了,CPU供电无,其他供电全跳,强制开机不跳
发表于 2011-3-31 12:41:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这块板子最终没修,发现北桥没有供电,桥附近一个场管的DS直通接地,附近电容也有短路的,拆下来后都无济于事,怀疑桥内部短路啦,客户不换桥啦(因为不一定能修好),就此罢了
