查看: 5514|回复: 26
26寸广告机黑屏
发表于 2011-3-27 20:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买的26寸广告机我接在电脑上用得好好的突然黑屏像没通电一样,以前一开机屏幕先显示迪岸传媒LOGO熄灭一下又亮显示无信号(没接信号情况下)熄灭,现在开机像没通电一样,指示灯亮,开关电源输出的电压都正常,我用笔记本的VGA输出接上去可以调分辩率.请教一下各位同仁,这问题出在哪个板上?
发表于 2011-3-27 21:08:30 | 只看该作者 �
回复 love007 的帖子
发表于 2011-3-27 21:36:46 | 只看该作者 �
高压板坏了吧
发表于 2011-3-27 21:40:47 | 只看该作者 �
把高压板接到驱动板的亮度线和开关线断开屏幕背光能亮应该不是高压板有问题吧?
发表于 2011-3-27 22:09:55 | 只看该作者 �
测量各组电压是否正常24V 12V 5V , 驱动板背光开启电压ON/OFF是否正常(3-5V), 如果前面正常,可能高压板有问题
发表于 2011-3-27 22:20:36 | 只看该作者 �
路过..看看..没修过广告机..
发表于 2011-3-27 22:27:56 | 只看该作者 �
24V,12V,5V都是正常的,背光开启电压4.5V,把这个插头扒到背光能亮!
发表于 2011-3-27 22:31:49 | 只看该作者 �
驱动板上有个电池是起什么作用?我拆下来又装上去没什么反应!
发表于 2011-3-27 23:07:24 | 只看该作者 �
我又量了一下,好像搞错了,驱动板O/F电压是0V,ADJ电压是4.5V不知正不正常?
发表于 2011-3-27 23:07:45 | 只看该作者 �
背光能亮,有字符显示吗?如果没有字符显示,故障在驱动板和屏电路,上个驱动板试下有答案了
发表于 2011-3-27 23:24:37 | 只看该作者 �
没字符显示,就是不知道用哪种驱动板,而且有的好像还要写程序?
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-3-28 10:45:39 | 只看该作者 �
那就是驱动板的问题了、、、
发表于 2011-3-28 14:57:55 | 只看该作者 �
驱动板坏了,看样子是MST718的驱动板,屏线是30P 双六位屏,买块通用驱动板代换就OK了!
发表于 2011-3-28 15:16:18 | 只看该作者 �
驱动板的可能性比较大
发表于 2011-3-28 18:05:27 | 只看该作者 �
常理的话这应该是典型高压版部分故障,
但这种不同机型咱没搞过不敢确定呢了
发表于 2011-3-29 12:36:11 | 只看该作者 �
是MST718的驱动板,看样子只有换一下驱动板才能知道答案!
发表于 2011-3-29 20:09:50 | 只看该作者 �
要买什么样的驱动板,哪位朋友能给个TB联接吗?
发表于 2011-3-30 21:47:13 | 只看该作者 �
启均的屏,我还是第一次听说,不知找不找得到驱动坂?
发表于 2011-3-30 23:54:47 | 只看该作者 �
刚买的,那就去换吧,或找商家联系解决你的问题
发表于 2011-4-1 21:31:19 | 只看该作者 �
在淘宝上找到一个通用驱动板.卖家要我提供屏电压和屏的分辩率,屏电压我知道,可分辩率我实在不知道,大家帮我看看,这样能看出这个屏的分辩率是多少吗?
