查看: 2588|回复: 5
[已解决]
新手求救:这个电源真让我头痛,心也痛
发表于 2011-3-27 16:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城ATX-200SEL电源,插上完好的主板CPU风扇转一下即停,现象为保护。查绿线3.66V并与黑线短接启动后各路电源的输出如下:黄线:11.36V,红线:5.20V,橙线:3.34V,蓝线:-10.87V,紫线:5.12V,灰线:5.20V,白线:-4.65V。全部输出电容和其它小电容已更换,整流管更换,0.5W以上电阻挨个检查阻值正确,但故障如故。
KA7500B的引脚电压:
   1脚4.69v,2脚4.69v,3脚3.34v,4脚0.01v,5脚:1.57v,6脚3.70v,7脚0v,8脚2.17v,9脚、10脚0v,11脚2.17v,12脚25.1v,13脚、14脚、15脚4.92v,16脚0.58v。
LM339N的引脚电压:
   1脚0.07v,2脚0.08v,3脚4.92,4脚1.34v,5脚0.95v,6脚1.34v,7脚不可测,8脚1.64v,9脚3.33v,10脚1.34v,11脚4.84v,12脚0v,13脚5.19v,14脚4.86v。
此电源有一现象:绿线与黑线短接启动后,在黄线12v端接上12v60w灯泡立即保护停机,但如果先在红线5v端接上12v60w灯泡可发微光,此时取下灯泡再接在黄线12v上灯泡也长时发光正常,(就是用灯泡先接一下5v后取下再接 12v)测灯泡工作电流4.67A。电源保护时直接短接KA7500的4脚到地12v接灯泡可正常发光,真让我头痛!
本人检修技术有限无法判定故障部位,特求助。
解决过程:发现LM339引脚疑似虚焊,补焊一遍后,试机不在保护。纠结我多日的问题竟然是虚焊!
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 22:28:11 | 只看该作者 �
你把电源芯片的保护引脚给接地、、、
发表于 2011-3-28 19:52:48 | 只看该作者 �
正负12V输出的那个肖特基二极管换换,还有可能问题出在反馈电路部分,看看那个电压比较芯片(一般是LM3XX)通到电源振荡芯片(ka7500)的反馈输入端那部分电路元件
发表于 2011-3-28 19:59:33 | 只看该作者 �
蓝线:-10.87V看起来不正常吧?这个电源我是头痛不已了,所有电容换了,该查的查了,就差339没换了,我怀疑是不是它的问题?高手大大们救我脱离头痛的苦海呀!
发表于 2011-3-29 22:34:18 | 只看该作者 �
蓝线电压是有点偏低,反馈线路查了吗,我记得好像是ka7500的6脚,和lm339相连的
发表于 2011-3-30 09:41:49 | 只看该作者 �
真修不好就换了吧,修的那么辛苦,你能收多少钱呀???
