查看: 1923|回复: 0
开机提示 Check nvram....,然后死机。
发表于 2008-3-23 23:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
使用USB转串口线进行串口硬件调试时接错线。
笔记本立即死机。
重新开机后检测CPU后出现
Check nvram...后死机。
在出现check nvram前按键盘Caps Lock键有反映。出现那个字后不再反映。
后经检测 USB转串口线 不能用了,硬盘不能用了,准备调试的硬件不能用了(89s51芯片被烧)。
主板外接VGA测试可用。
打开主板只发现USB口附近某贴片电容爆掉。
请问如何着手解决?
神舟天运P170C
或者没法解决的话,这个屏能改液晶电视玩玩吗?
