查看: 2490|回复: 2
戴尔BIOS
发表于 2011-3-27 12:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块板子型号:过G45MO3的主板    开机提示:not enough space in Runtime area!! SMBIOS data will not be available. Press F2 to continue, F1 to enter setup     按F2卡死在当前开机信息界面     按F1可以进去BIOS设置    不知道是不是BIOS坏了  希望各位师傅指点下      有BIOS的师傅希望可以传个上来     麻烦师傅了   谢谢....
发表于 2011-3-28 22:30:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都没有人回复的吗...   99999...
发表于 2011-3-29 08:43:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先把BIOS清下,顺便测下电池有电没,BIOS里面把软驱关了,试试
