查看: 2341|回复: 11
华硕A8j 怪问题!
发表于 2011-3-27 11:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本到手开不机,我拆了机器又可以开机,查了下电压正常。。然后装回去,刚刚上板在外壳上面想开一下机,不行了,待机电压0.02,开一下就0.01到0.02跳,开机电压只有0.53,3.3V 5V都有,IO的电压也有。又拿出来点,又可以开。。我来回的装还是一样,只要光板怎么点都行,昨天装了火了,就放在一边。。有高手碰到过这种火的问题没有?
发表于 2011-3-27 11:54:57 | 只看该作者 �
外设一样一样去。看是什么造成的。
发表于 2011-3-27 12:12:29 | 只看该作者 �
我也有一台,ASUS  A8JP的机器,待机电流0.007触发后0.36   不接显卡板的情况下,不到3秒种掉电。(接显卡板,0.5也是掉电)掉到,待机0.025。反复都 是这样, 将JP8短接之后,不掉电了,接显卡板电流只能上到,0.5左右跳变,还没有时间来修。同时也不知道什么问题。北桥已经换过,我想再把南桥给换了,GBM 不知道高手们的意件?请高手们指点。
发表于 2011-3-27 12:15:13 | 只看该作者 �
这个机子大多是不过显卡引起掉电的
发表于 2011-3-27 12:36:32 | 只看该作者 �
今天我装起来了,不想修了,不稳定呀,赚了这个钱心不安
发表于 2011-3-27 12:47:16 | 只看该作者 �
如果是在装之前每次都能开的话 就是装的问题了 把外设一个一个去看看
发表于 2011-3-27 13:36:56 | 只看该作者 �
外设一个个装也不行,只上风扇有时可以开,有时不开的,
发表于 2011-3-27 14:16:51 | 只看该作者 �
看下装的时候屏保开关压到了没有
发表于 2011-3-27 15:19:07 | 只看该作者 �
华硕的机器好像是通病,有时候开不了机了,把电池撤掉,再装上就好,或者机器用着用着USB口不好用了,关机拔电池,再装上OK
发表于 2011-3-27 17:44:34 | 只看该作者 �
请问一下是什么北桥,有可能是北桥引起的。
发表于 2011-3-27 21:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-27 21:35:40 | 只看该作者 �
LZ为什么不包一层绝缘纸呢?我经常遇到这样的情况,把绝缘纸一包就好
