查看: 4944|回复: 12
hp CQ40充电通病
发表于 2011-3-27 09:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
惠普 CQ40 AMD独显 ATI 3200 有时不给电池充电 用的原装适配器 我升级了BIOS 现在的版本是30FEF55 行吗?
发表于 2011-3-27 10:50:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么没人回呢
发表于 2011-3-29 17:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
  你是已经升级了,还是没升级呢?
如果升级过了,解决问题了吗?
发表于 2011-3-29 19:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜牙 -2
发表于 2011-3-29 22:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个BIOS的版本你是在哪看到的呀,一般HP的BIOS都应该是F.20  F.2A这个样子的呀,没有那么长的呀。再说你的电池问题,是不是板子虚焊了呀
发表于 2011-3-29 22:21:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看你的给的BIOS代码,应该是新F。55的版本了。这个版本的BIOS应该不是解决电池充电的问题的呀
发表于 2011-3-30 19:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是有这个通病,hp的官网上有新的bios提供,涉及到很多型号
hp的东西越来越差啊
发表于 2011-3-30 20:30:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题真是的是通病吗
发表于 2011-3-30 21:50:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有这个问题吧。
发表于 2011-3-30 22:04:16 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有官方的通知说有些通病?不过感觉应该是要升级固件部分吧,注意升级选项,是否须要带什么参数才更新固件
发表于 2011-3-30 22:04:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵!还有这种问题呀!
发表于 2011-3-31 09:02:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个适配器看看
发表于 2011-3-31 09:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
充放电电路有没问题呢
