查看: 1068|回复: 3
笔记本显卡问题、、、
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 09:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一台宏基的笔记本电脑,故障为开机数秒后黑屏,客户以前说时间不一定,有时时间很长,有时时间很短、、、一想时显卡的问题,因为如果关机以后,等几十分钟再开,又能坚持几分钟时间,拆机后,看见GPU挺好的,不像是虚焊,看到CPU底座后面有一大块电容,是东芝的,听说这个电容很容易损坏,所以就拆下来,用四个330uf的电容代替,装机,试机,故障还是一样,汗啊,只能加焊显卡了,加焊后,装机,故障解决、、、
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 09:54:51 | 只看该作者 �
判断失误是好让人郁闷的事啊、、、
发表于 2011-3-27 10:35:53 | 只看该作者 �
不过先从小问题出法,方法还是对的,只是经验少了点点
发表于 2011-3-27 10:49:06 | 只看该作者 �
看到NEC大电容,一般人都 会把它换掉的
