查看: 22495|回复: 186
安全删除U盘时,遇到提示“无法停止‘通用卷’设备时解决方法
发表于 2011-3-27 09:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
安全删除U盘时,大家常常会遇到提示“无法停止‘通用卷’设备,请稍候再停止该设备。”
这种情况下可以强行拔下U盘吗?当然不可以!这时候如果强行拔除的话,很容易损坏计算机U口或者你的U盘。如果你的U盘上有重要的资料,很有可能就此毁坏了。那么应该怎么办呢?
在这里我写几种常用的解决方法,希望对大家有所帮助。
第一种方法(这也是我建议大家最常用的方法):
往往我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,而如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会一直放在系统的剪切板里,处于待用状态。而如果这种情况下我们要删除U盘的话,就会出现上面的无法停止U盘的提示。
相应的解决办法就是:清空你的剪切板,或者在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,这时候你再去删除U盘提示符,看看是不是顺利删除了?
第二种方法:
如果觉得上面那种方法还无效的话,可以使用下面这个方法:
同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程,选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出任务管理器警告,问你确定是否关闭此进程,点击"是",即关闭了"rundll32.exe"进程。再删除U盘就可以正常删除了。
使用这种方法时请注意:如果有多个"rundll32.exe"进程,需要将多个"rundll32.exe"进程全部关闭。
第三种方法:
这种方法同样是借助了任务管理器,同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,出现"任务管理器"的窗口,单击"进程",寻找"EXPLORER.EXE"进程并结束它。这时候你会发现你的桌面不见了,请不要惊慌,继续进行下面的操作,在任务管理器中点击“文件”——“新建任务”——输入EXPLORER.EXE——确定。再删除U盘,你会发现可以安全删除了。
第四种方法:
这种方法最简单,但最耗时,那就是,重启你的电脑。
如果觉得出现问题的时候才解决有些麻烦,可以采用下面这个提前的预防措施:
关闭系统的预览功能。
方法:双击我的电脑——工具——文件夹选项——常规——任务——使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定就行了。这样一劳永逸了。
小窍门:目前有些U盘的技术很到位了,有的U盘直接插拔也可以的。但无论是多好的U盘,有一种时候是绝对不能直接插拔的,那就是仔细看你U盘的那个小红灯,小灯在不停闪的时候表示正在不停地读写数据,这时候千万不能拔,否则轻则损坏数据,重则U盘报废。
工作关系常用U盘,天长日久学会了上面几种方法,希望对大家会有所帮助。
同意楼主: 5.0
不错  发表于 2012-6-23 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:33
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-6-22 09:30
同意楼主: 5
灰常不错。值得学习。  发表于 2012-6-21 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 13:53
同意楼主: 5
多谢楼主  发表于 2012-6-17 11:16
很好的帖子,注销计算机能比重启方便些  发表于 2011-9-3 11:31
好东西,很实用。  发表于 2011-8-18 10:48
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 09:45:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵   楼主   不实用啊、、、
发表于 2011-3-27 11:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,我自己的U盘大多数都是直接拔,客户的叫他们自已多注意
发表于 2011-3-27 11:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵。我一般都是叫客户不要直接拔插、自己就没这么多耐心了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-22 19:58
发表于 2011-3-27 23:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,难免会遇到以上情形,学习了。。
发表于 2011-3-27 23:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了 谢谢楼主,不过我一般都是关电脑
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 19:58
发表于 2011-3-28 09:59:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了 谢谢楼主 一般不做删除处理 直接拿下
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-22 19:59
发表于 2011-3-28 11:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要试试才知道
发表于 2011-3-28 20:01:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还好。。我的U还没坏。。这次真的要注意了
发表于 2011-3-28 21:08:05 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我以前是重启电脑
发表于 2011-3-28 21:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试才知道好不好
发表于 2011-4-4 23:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般的做法就是退出所有杀毒扫描软件,基本上就可以了
发表于 2011-4-5 08:50:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
之前真的是没有注意,一直是直接拔的。看来以后要注意啦
发表于 2011-4-5 11:11:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常不错,我删除不了的时候都是直接拔掉的
发表于 2011-4-5 12:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这还真是个经验。挺好。不错,谢谢LZ了。
发表于 2011-4-5 12:36:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
谢谢丶楼主丶上面的第3个办法我也用过。
发表于 2011-4-5 15:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来可以这么搞啊,我都是直接拔的
发表于 2011-4-5 18:44:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢了  我每次也是这样这回知道了还有这么多方法可以退出学习了
发表于 2011-4-5 18:55:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好贴,帮顶一下,以后可以试试
发表于 2011-4-5 19:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我一般遇到这种情况都是重起电脑.楼主的第一种方法也挺简单的.
