查看: 2772|回复: 7
用晨枫做启动盘出现的问题哪们大侠知道啊
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 01:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用晨枫做启动盘之后    就重启电脑 调 成从U盘启动   在BIOS里都可以认的到U 盘 都保存好后重启就提示NTLDR is missing            Press any key to restart    这是怎么回事啊  重做晨枫都做了几次都这样    以前做的都很正常啊  怎么不可以用了啊  那位师傅知道 是什么问题啊  谢谢
发表于 2011-3-27 01:34:50 | 只看该作者 �
意思是 系统文件NTLDR 丢失或损坏!
发表于 2011-3-27 09:47:43 | 只看该作者 �
LZ 是用什么模式做的PE?
发表于 2011-3-27 10:01:57 | 只看该作者 �
没有从U盘启动,从硬盘启 动了
发表于 2011-3-27 11:45:50 | 只看该作者 �
最好是用个2G的U 盘做个usb-ZIP的引导
晨枫的做hdd好多的主板都也是认识到了就是不启动
发表于 2011-3-27 12:04:41 | 只看该作者 �
回复 vilin 的帖子
主要看你做的什么模式,做的HDD模式 有的老主板不识别这个模式 会从硬盘启动的 ,做ZIP模式 有些U盘芯片 晨风不支持的
发表于 2011-3-27 20:24:42 | 只看该作者 �
有的U盘兼容性不好就出现这样的问题
最好用金士顿4G的U盘,兼容性好
发表于 2011-3-27 21:01:31 | 只看该作者 �
从硬盘启动了 应该还是没有设置好  我一直用的就是这个版本 做了好多优盘都是挺好的
