查看: 2094|回复: 5
梅杰939架构的主板跑20 30 都什么故障
发表于 2008-3-23 22:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
梅杰939架构的主板跑20 30 都什么故障 基本电压正常
发表于 2008-3-23 22:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是NF芯片组的主板?如果是,那就是桥空焊了
发表于 2008-3-23 22:12:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
重点检查CPU座以及北桥是否虚焊,因梅杰主板我修得很少,只能给你提供这些。
发表于 2008-3-23 22:17:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
CPU是带针穿孔焊到主板上的
我问了很多朋友都没有解决
NF我用力按 就没有跑起来还是20  30  迷惑
发表于 2008-3-23 22:21:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥虚焊!重做桥就行了.NF的蕊片80%是虚焊
发表于 2008-3-23 22:29:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
哦 谢谢 我明天弄下
谢谢......................................................
