查看: 1438|回复: 1
测试卡RST一直没亮一下 点复位也没变化
发表于 2008-3-23 21:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测试卡RST一直没亮一下 点复位也没变化 量复位电压是0 可以触发 电压时钟都正常 是不是南桥坏了 南桥温度不高
发表于 2008-3-23 22:24:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
1测试 rst开关电压  3.3V/5V       2不正常测试红线到rest开关之间损坏得电子原件       3如果问题仍然存在  测试灰线对地电压PG5V   4以上故障未出现南桥损坏
