查看: 4183|回复: 22
[显卡维修]
显存对位
发表于 2011-3-26 21:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问一下各位老大,一般显存和桥都有一个对位的白色四方形,但遇到有些没有这个对位的白色四方形,不知道应该如何对位才能快而准呢?
道长放一个你的模具的图让我们开开眼吧,,  发表于 2011-5-9 08:53
这个和搞DDR2 DDR3内存一样,如果你搞内存很轻松的话,显示卡那就太简单了。我那CK模具可以做部分显示卡的颗粒,还不错,呵呵  发表于 2011-4-6 22:31
发表于 2011-3-26 21:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
旁边有标识,要仔细看
晕,就是旁边没有白色的四方辅助线呀  发表于 2011-3-26 21:59
发表于 2011-3-26 21:52:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还真没注意,期待老大详解
发表于 2011-3-26 22:03:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-3-28 17:07:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有听说基地有植好的显存卖,请问16M*32B和32M*32B的单价是多少啊?
我到有卖呀!  发表于 2011-3-30 00:56
发表于 2011-3-28 21:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仔细看下,十字,直角,小点,箭头.
发表于 2011-3-28 22:54:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
李波瑞 发表于 2011-3-28 21:10
仔细看下,十字,直角,小点,箭头.
晕死啦,就是直角没有方形没有,怎么对好位置?
看侧面看锡球和焊盘了,,用强光手电照着能看到,  发表于 2011-5-9 08:54
发表于 2011-3-28 23:05:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在四个角好像有标识吧!
发表于 2011-3-29 07:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有对位的话,那就只能大概放好,然后熔了后,轻推利用锡球的张力自动对齐,也只能这样了...
凭感觉应该也差不多...周边应该会有比较明显的对齐位置...
发表于 2011-3-29 09:35:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
仔细看下,十字,直角,小点,箭头.
兄弟你是不是误会了我分辨不出第一个脚位啊?
发表于 2011-3-29 14:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你问的好蹉跎哦...........
发表于 2011-3-29 15:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
教你一招,拆下芯片前先用相机照个相,这样就有位置参考了。没有相机的话,那先在显存四周自己划个线以备重新装上显存时有个位置参考。
可行的,好办法  发表于 2011-4-6 18:54
发表于 2011-3-29 20:55:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
664367877 发表于 2011-3-28 23:05
在四个角好像有标识吧!
在四个角都有标识?怎么我没看到呢?
发表于 2011-3-29 21:16:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 电脑教师 的帖子
这个可行,今天植了一个,好了,哈哈
兄弟你是怎么对位的啊?  发表于 2011-4-4 23:10
发表于 2011-3-29 23:48:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电脑教师 发表于 2011-3-29 15:02
教你一招,拆下芯片前先用相机照个相,这样就有位置参考了。没有相机的话,那先在显存四周自己划个线以备重 ...
照相就没想到,因为很麻烦,而且不准确
画个线在上面就想过,问题不知道是用什么东西才不会丢色
发表于 2011-3-30 08:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
生产的时候怎么贴片啊,周围定位孔是起码需要的.
到现在非常想知道楼主问的是什么显卡,什么主板.
能把型号报个么?
还真没遇到过.
发表于 2011-4-4 23:10:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能把型号 ...
哈哈,拆下来的,真的PCB上没任何标识,连第一脚都没,但显存芯片上有标记第一脚,和四个角
2代的显存焊盘一边的三个一边有两个,3代的肯定有第一角的,没见过3代的没标识的呢,  发表于 2011-5-9 08:58
发表于 2011-4-5 00:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先做个标志 再对位上去锡球到容点就会自动对位了
发表于 2011-4-6 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
czcz 发表于 2011-3-30 10:32
放到大概准就可以了,只有不是偏得太远,显存融化时会会自动滑一下的,就归位了。我可以把显存平着拿下来, ...
吹上算吹上去了,但不知道是不是接触不良,两个显存全报错
发表于 2011-4-6 19:37:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你可以吧你的图片发上 来给大家看看    也许可以给你参考一下
