查看: 13579|回复: 21
该驱动板怎么接液晶排线,拆的时候忘记看了
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-26 16:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
买了个一样的驱动板,拆坏板的时候忘记是怎么接的了!
感谢版主啊,感谢论坛
发表于 2011-3-26 16:24:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-3-26 16:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你买的是2025板 那左是供电
发表于 2011-3-26 16:42:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-3-26 16:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你也可以先不接屏,上电测量下就知道了
发表于 2011-3-26 16:55:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
爱问 发表于 2011-3-26 16:50
你也可以先不接屏,上电测量下就知道了
版主啊,本人菜,连表都没有,本来以前的驱动板是好的,就因为没有电源,我接个外接电源把板烧了,因为正负反了,,,在网上看见一哥子的好像就是 这样接的,帮参考下http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=270483
发表于 2011-3-26 17:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
表都没有也修?你的条件真艰苦
不是一般的艰苦,他可以把手弄点稀硫酸去碰下针,电力购足的就是供电脚  发表于 2011-3-27 11:26
发表于 2011-3-26 17:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,这位兄弟太逗了。。是业余的吧
发表于 2011-3-26 18:02:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是啊,业余是,30买的坏显示器!发现高压条接起就屏幕闪,把高压条取下用电筒照看见显示正常,因为还差电源,用的普通DC9V路游器用的电源,以为是电源不带不动的原因,直接从主机电源取电黄线到驱动板,谁知冒烟了,驱动板也挂了,,,,总之现在好了,具体插法就是我贴图的方法,,,让大家看看开机效果,,还是可以的哦,,,,西西
发表于 2011-3-26 19:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哪个这么牛啊 没有表就休东西啊 真是林子大了什么鸟都有啊 强人
发表于 2011-3-26 19:47:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧板是因为电源板到驱动板的电压太高了,你接哪的5V啊,要经过降压成3.3V才行的~
发表于 2011-3-26 20:10:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
2025板上屏线接口旁边有一白色的小三角形与屏线接头上的白色小点对应插上就行,不过楼主连表都没有,做维修确实有点悬
发表于 2011-3-26 20:30:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
佩服啊~没表都没修,我还嫌一个表不够呢
发表于 2011-3-26 21:52:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你业余的让我六体头地,我们这些人都可以关门改行了
发表于 2011-3-27 00:38:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我立马改行,修卫星去
发表于 2011-3-27 01:53:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个板本来就是12V电压输入的 你使用路由器的电源当然不够功率了 如果现在烧板了 估计还有其他东西坏了
发表于 2011-3-27 08:12:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可真是个强人呀
发表于 2011-3-27 10:58:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
强悍,精神值得表扬
发表于 2011-3-27 11:17:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好牛X的工作环境
发表于 2011-3-27 11:28:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没表的时候用舌头去当表也可以,时间久了就能测到电压多少V了
