查看: 5431|回复: 23
ASUS f80s进水机,不充电故障完美修复
发表于 2011-3-26 14:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:asus f80s
故障:此机拿来是不触发.进过水,又被人家修过是二修机.接过机用可调电源插上看待机电流为0.2几.
待机电流偏大肯定那里有短路的.折机发现此机被别人修过并且充电芯都被加别人搞的不知那里去了.在仔细查看.充电芯片的的上管都没有.找到图纸发现充电芯片是8725E 上管是P沟的Mos管,从料板上找到换上.插可调电源还是待机电流偏大 .io被加焊过.心想是不是坏或者是IO短路了呢.引起待机电流偏大.仔细查看IO各引脚.发现有一引脚.被拖连在一起了.用烙铁重新加焊了IO.待机电流正常 了.按开关键不是不触发.量IO的供电,时钟晶振,等条件都正常.南桥工作条件都正常..虽更换IO芯片.OK可以触发.电流一直上升到1点几伏.OK亮机.
于是装 机.当装上电池时发现充电流没有变化.难道充电电路也坏了.晕!
真是一机多故障啊.
哎.折机修充电电路.量充电芯片各引脚电压上图
更换充电IC的上下管.还有充电Ic还是老样子.没充电电流.测量充电Ic外围的元件都正常
现在已经换 了两个充芯片还是不充电请教高手给予解答.万分感谢
下面是图纸
chinafix.com.cn迅维网_1F80S MB_ R1.1.M.part3.rar (302.08 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-3-26 16:12:06 | 只看该作者 �
回复 天狂 的帖子
测得ACOK 信号为0.几伏 是不是正常 的.看原理图是不正常 的.现在
不知怎么修,什么都换了.
看原理图应该为高电平.我在此脚上给他加了个电压还是不行
发表于 2011-3-26 16:42:48 | 只看该作者 �
怎么没人回答
发表于 2011-3-26 16:52:18 | 只看该作者 �
acok是低是对的,因为后面没有上拉,开漏输出的
发表于 2011-3-26 16:54:29 | 只看该作者 �
本想看看的 下载要10分 一个  还是不看了  你在论坛搜下充电电路的故障维修 希望能找到思绪。
发表于 2011-3-26 16:56:55 | 只看该作者 �
楼主啊,下载你这个还要扣分的啊
这样有谁会帮你呢
还是故意骗分的呢
发表于 2011-3-26 16:58:47 | 只看该作者 �
别人动过的?顺着图查条件吧,什么都有可能哦。
发表于 2011-3-26 17:02:57 | 只看该作者 �
回复 怀雪 的帖子
但是看原理图应该为高电平才对
发表于 2011-3-26 17:08:01 | 只看该作者 �
回复 东成东成 的帖子
不好意思 这电路图太大了一个不好传啊
你需要发的把QQ发过来我给你传过去,
发表于 2011-3-26 17:33:18 | 只看该作者 �
回复 东成东成 的帖子
麻烦你说下怎么上传下载不被扣分的
急啊
发表于 2011-3-26 18:23:27 | 只看该作者 �
刚才图太小了 我又重新整理了
发表于 2011-3-26 19:14:09 | 只看该作者 �
请问,楼主的截图中的标注是用什么软件做的?
发表于 2011-3-26 19:24:51 | 只看该作者 �
回复 依山傍海 的帖子
是用的PDF 的附注工具
发表于 2011-3-26 19:30:41 | 只看该作者 �
看一下三脚ACIN
发表于 2011-3-26 19:48:58 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
插上适配器时为2.2V
发表于 2011-3-26 20:48:11 | 只看该作者 �
检查充电需要的工作条件
发表于 2011-3-26 22:10:58 | 只看该作者 �
706618696,QQ发给我吧,
发表于 2011-3-26 22:29:00 | 只看该作者 �
需要那么多下载分啊 ,我还是不看了 ,小哥我分少
发表于 2011-3-27 11:01:06 | 只看该作者 �
                                        attach]故障已解决 谢谢大家支持
上图
这是修好后的,插上适配器插上电池的充电指示灯在亮
这就是修好的待机充电电流
就是这个CSSN 检测充电电源电流大小的负向输入端断线此起的不充电
F80系列.rar (1.59 MB, 下载次数: 10)
发表于 2011-3-28 01:06:43 | 只看该作者 �
回复 天狂 的帖子
仔细再看看原理图,当采样电压大于2v时,mos管栅极为低,mos管不导通,而acok就相当于悬空了,因为外面没接东西,所以这个脚正常的状态下就相当于一个空点,你能说一个空点是高还是低吗?如果外面接了上拉,就是高电平了啊,你能看内部图了,很不错,再看细一点,就更好了
