查看: 5188|回复: 7
求联想G530BIOS(型号4446)
发表于 2011-3-26 11:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个本进水了,不上电机器是联想4446 G530 板号JIWA3 LA-4212P REV:2.0,进水地方在EC部分,KB926QF的125脚发黑了,认为是EC坏了,发了一个EC和一个BIOS块,发来后安上,故障一样,从网上下来一个BIOS后,能上电了,但是点不亮,对照原机和网上下的BIOS内容不一样,下的是0CCN58WW (V1.24)写的是G530 L3000,又从国外官网上下了一个,和V1.24一样内容,一样点不亮机器,看来是不是版本不对呀???
发表于 2011-3-26 13:46:21 | 只看该作者 �
这是原来的BIOS
原G530.rar
953.32 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-27 10:36:31 | 只看该作者 �
怎么没人给回呀! 这个原来的BIOS前面有一大截都是F的,以91 0D 22开头,而下的BIOS是前面直接是文件,以02 11 83开头,这两个BIOS是不是不一样呀?   请高手指点一下
发表于 2011-3-28 10:47:15 | 只看该作者 �
先不官BIOS的问题,测的电流只有0。3A测各路电压都正常,CPU上没有CPURST#这个电压,测的也没有CPU时钟,查时钟好多脚都没有输出波形,型号是SLG8SP556V,哪些脚是它的开启脚呀?只有33M的输出,其它的没有,是不是时钟块坏了呀?我去下来再焊上去也不行,发个块试试吧!!
发表于 2011-3-28 12:39:40 | 只看该作者 �
总算解决了。
发表于 2011-3-28 13:21:05 | 只看该作者 �
这个BIOS 网上随便下来   拆个包就好了   我发个我用过的给你看看
LENOVO G530(编号:4446) BIOS(OK).rar (962.05 KB, 下载次数: 129)
发表于 2011-3-28 13:25:16 | 只看该作者 �
回复 江小南 的帖子
CPU供电正常吗?如果有问题肯定就没有时钟了,也就不有RST了
发表于 2011-3-28 14:57:03 | 只看该作者 �
谢谢了!已修好了!时钟块边上有个小是阻透坏了!
