查看: 3738|回复: 12
今天装一台815主板机子的系统,新手遇到了老问题了
发表于 2011-3-26 00:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天装这个系统装的是早期的WINDOWS XP SP1有些驱动都是没有的,装这个系统装好后我遇到了一个问题,当然对于懂的人来说不是问题,装好系统不能上网。我检查本地网络连接的属性,然后点internet协议的属性是自动获得IP地址的,还是不能上网后来想想这早期的系统是要怎么设置,我这新手却遇到老问题了,还请各位高手指教它一路是怎样设置的?有这方面的资料看看也好,谢谢了!(装近期的XP是可以上网的,不用设置那些的,)
发表于 2011-3-26 01:50:04 | 只看该作者 �
一般不用关它啊,用猫上网就是IP地址不能获取,也可以拨号,用路由器上网你从新启动一下机器基本就能被路由器指定IP了,如果不行,IP地址为192.168.1.***(路由器IP地址范围)子掩码255.255.255.0  网关和DNS为路由器地址就可以了
发表于 2011-3-26 05:21:52 | 只看该作者 �
这个是不需要设置的,确定你的拨号网络能够正确的连接上就可以了,本身的防火墙也要允许。
发表于 2011-3-26 08:33:38 | 只看该作者 �
最好用驱动人生更新下网卡的驱动
发表于 2011-3-26 08:33:53 | 只看该作者 �
815的装2000跑起来快吧?
发表于 2011-3-26 09:36:11 | 只看该作者 �
确定设置没问题就更新驱动咯
发表于 2011-3-26 11:43:56 | 只看该作者 �
最好用驱动人生更新下网卡的驱动
发表于 2011-3-26 14:04:44 | 只看该作者 �
815跑不动xp,慢死人
发表于 2011-3-26 14:15:35 | 只看该作者 �
2楼、3楼 说的是,要不   是驱动,要不    是要手动IP。
发表于 2011-3-26 14:23:06 | 只看该作者 �
能ping通不?
发表于 2011-3-26 14:34:24 | 只看该作者 �
815的主板,没有板载网卡的,用8139的网卡,装好驱动就好!要是用GHOST的盘装,都会自已装好全部驱动的!要是不能上网,你换下网卡看!
发表于 2011-3-26 16:50:37 | 只看该作者 �
这个问题我见过,不知道为什么把网卡换下PCI槽就OK了
发表于 2011-3-26 16:56:54 | 只看该作者 �
815一般都是独立网卡,把网卡拔插下。
