查看: 1851|回复: 5
精英笔记本维修
发表于 2011-3-25 18:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英笔记本主板使用的是南桥,北桥,显卡三合一的芯片,型号mcp77mh-a2,本人用bga返修台加焊此芯片,正常显示,关掉一会在开机不会显示,重新把芯片拿掉植株,不小心吧晶振弄破了,当时没注意晶振是多大的,谁知道,请说一下,谢谢!
发表于 2011-3-25 18:33:21 | 只看该作者 �
找   图纸咯
发表于 2011-3-25 21:13:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤舞九天。 -2 灌水
发表于 2011-3-27 13:43:41 | 只看该作者 �
这应该是南桥的晶振 南桥晶振一般是32.768
发表于 2011-4-7 20:26:03 | 只看该作者 �
还是看图纸比较稳当
发表于 2011-4-7 20:28:15 | 只看该作者 �
晶振的话 只能找图纸 不过频率也就那么几个
