查看: 2082|回复: 14
请教各位师傅,维修上网本的经验。
发表于 2011-3-25 15:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
从年初开始,不断接到些许上网本,山寨本居多,资料不好查找,并且没有经验。总是一头雾水。
请教各位,接触过“上网本”维修的师傅,晒晒自己的维修经验。
发表于 2011-3-25 16:10:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 恒达盛科技 的帖子
经常接到不跑码的?郁闷
发表于 2011-3-25 16:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上网本什么样的问题都有,保护电路作得很差
发表于 2011-3-25 16:23:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过几个cpu空焊的,也没有图纸,经常没处下手,
发表于 2011-3-25 22:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 随风冷雨 的帖子
一般都 是CPU或是单桥的事情 修好几个了
发表于 2011-3-26 08:34:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU空焊是上网本的通病
发表于 2011-3-26 20:02:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果山寨的本子用的时间不长,不跑码,电流0.4几左右,有BIOS程序先刷下BIOS,除非你很确定其他地方问题。
发表于 2011-3-26 21:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修的多是cpu
发表于 2011-3-27 19:41:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 wjrisme 的帖子
bIOS都难找
发表于 2011-3-27 20:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
北桥与CPU空焊的比较多,修了好多都是这个问题
发表于 2011-3-27 21:05:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实没图也可以修的饿,底子好就可以了。
发表于 2011-3-27 21:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蛮多上网本上就有胶啊   上回不知道就直接加焊  把桥搞爆了啊
发表于 2011-3-27 21:24:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上网本,我遇这几台都是北桥空焊的
发表于 2011-3-28 16:37:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VIA的单桥易空焊,我加了几台,但是返修率很高
发表于 2011-3-28 16:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU和桥空焊较多,其他就修供电了
