查看: 2727|回复: 7
方正r640g电流反复跳动
发表于 2011-3-25 13:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流从0.45跳到0.95,就这样反复循环,屏也不亮,用假负载上cpu座,有2组地址线和控制线不一样,阻值为200多,其它的多是400多,这是不是北桥空焊还是北桥有问题啊?
发表于 2011-5-2 17:19:02 | 只看该作者 �
换根内存就好了,但这跟装在别的机器是好的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-2 10:01:12 | 只看该作者 �
不要盲目的干桥   先从简单的做起 呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-2 09:56:08 | 只看该作者 �
内存没插好么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-2 09:36:19 | 只看该作者 �
问题已经查到是内存有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-3-25 13:16:18 | 只看该作者 �
可能有个电压上不去.好好查供电
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-11-18 12:58:51 | 只看该作者 �
可能CPU座开焊呢。。。
发表于 2014-11-19 14:43:58 | 只看该作者 �
呵呵,没有过内存
