查看: 7120|回复: 16
F80S通病 看了你肯定有用
发表于 2011-3-24 20:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台F80S笔记本,可以正常开机进系统,但是如果单用电池不接适配器的话声音为破音,有种卡机的效果,
接上适配器就可以正常使用,光接适配器也可以正常使用,重新装过主板驱动,显卡驱动都无效,后重新刷个BIOS故障消除。
其原因为:
这款华硕F80S笔记本电脑用的是SIS芯片组,出厂时这款华硕F80S笔记本电脑的BIOS是212版本的,就是因为这个版本的BIOS
程序与主板的供电控制部分有点不兼容,所以就会出现上述现象。
现传上其BIOS。
本人亲测绝对好用,
希望能赚点分。 F80SAS.rar (545.43 KB, 下载次数: 462)
以前自己遇到过,好像是无线网卡在作怪,在搜索无线信号。  发表于 2011-5-2 12:02
发表于 2011-4-20 13:33:15 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台这样的。谢谢
发表于 2011-4-20 13:36:31 | 只看该作者 �
也是这问题吗?修好没。
发表于 2011-4-21 15:29:43 | 只看该作者 �
华硕大部分主板都可以用EZ FLASH,主板也是,很多支持开机按ALT + F2,直接进入刷BIOS程序.不用拆芯片.
发表于 2011-4-21 15:38:52 | 只看该作者 �
现在的BIOS出问题的机器可多了  谢谢楼主经验啊
发表于 2011-4-23 08:49:29 | 只看该作者 �
还有哪些机器不用拆机刷BIOS
发表于 2011-4-23 08:57:48 | 只看该作者 �
平时都收集一些这种贴子,碰到同样机型,修机时可以节省不少时间,谢谢楼主分享
发表于 2011-5-2 09:06:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,刚好手里有一台,是开机不显和你的不一样
发表于 2011-5-9 17:30:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主 我正好遇到个现象和楼主一模一样的机器 还正是努力的拿万用表夺啊夺 结果刷个BIOS就好了
发表于 2011-5-9 18:00:42 | 只看该作者 �
en不错谢谢分享
发表于 2011-5-9 22:30:05 | 只看该作者 �
还没遇到,行下了,以后有用!
发表于 2011-5-9 23:14:40 | 只看该作者 �
以后省事了。再不用折机那么费时费力了/
发表于 2011-5-9 23:59:10 | 只看该作者 �
不错  学习了  啊
发表于 2018-3-10 11:40:14 | 只看该作者 �
必须支持!!!!!!!好长时间解决不了了,主板就换了3块
发表于 2018-3-10 11:55:24 | 只看该作者 �
我也是刚学习了、谢谢楼主
发表于 2018-3-16 10:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的BIOS出问题的机器可多了
发表于 2018-3-16 10:51:23 | 只看该作者 �
BIOS出现的问题 千奇百怪 所以碰到迷茫的时候  放电和BIOS是第一选择】
