查看: 4169|回复: 13
ibm r61i开机报警
发表于 2011-3-24 19:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm r61i开机报警
好像内存没过、
不上内存还是报警
都是4声
发表于 2011-3-24 19:31:42 | 只看该作者 �
那个是显卡虚焊   我遇到过   加焊显卡就好了
发表于 2011-3-24 19:48:42 | 只看该作者 �
显卡有问题啊,加焊一下
发表于 2011-3-24 21:00:21 | 只看该作者 �
不对,,,,去官方下最新版本BIOS,用编程器刷,再摘掉安全芯片,
然后开机,再用eeupdate刷MAC...
发表于 2011-3-24 21:01:42 | 只看该作者 �
{:4_137:能刷好吗、?
发表于 2011-3-24 21:40:46 | 只看该作者 �
关键还是要看电流能上到多少,看看是独显还是集成的,这样发出来,没有人回答你的问题了
发表于 2011-3-24 22:14:28 | 只看该作者 �
用三温区的做这种板成功率还是挺高的。
发表于 2011-3-25 00:20:28 | 只看该作者 �
换下面的内存卡槽,这机器按上面的卡槽老响·。
发表于 2011-3-25 23:43:08 | 只看该作者 �
描述这样的问题,最好是分清楚响声的规律,如:嘀-嘀嘀-嘀,还有就是电压跳变规律,如上电到0.,85-0.95,这样大家一看就知道是哪里的问题了
这机器BIOS很少出问题,显卡虚焊多数,先通病后部分,还是比较好解决
发表于 2011-3-26 22:48:56 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
把显卡保护的脚温控芯片连起来看还报不报
发表于 2011-3-26 23:33:11 | 只看该作者 �
回复 hufeng 的帖子
是独立显卡的
发表于 2011-3-27 13:11:42 | 只看该作者 �
修改网卡的MAC地址,直接输入eeupdate -nic=1 -mac=***********(其中****为网卡的MAC卡号)
eeupdate -nic=1 -mac=00E04CAFED56
发表于 2011-4-7 20:27:50 | 只看该作者 �
把内存换下边槽里  在放电
发表于 2011-4-7 20:50:31 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊吧~
