查看: 6656|回复: 8
IBM T41笔记本 触摸板经常乱串·不受控制·
发表于 2011-3-24 18:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   IBM  T41的本本·
经常不固定的会出现··鼠标乱串·不受控制···外接鼠标也还是一样····把触摸板拔了··直接用外置鼠标也是一样····不知道是什么问题··
            求兄弟们指点下··谢谢·
、 经常用着就好像控制不到鼠标了一样··
发表于 2011-3-24 19:24:47 | 只看该作者 �
h8换个试试
发表于 2011-3-24 19:41:50 | 只看该作者 �
小红帽的问题
发表于 2011-3-25 18:21:16 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
小红帽没有用啊·
直接触摸板的啊··
发表于 2011-3-25 18:35:30 | 只看该作者 �
你用的 是不是 原装适配器   有一次我修的一个 HP 机子 也出现过   我换了个原装适配器就好了
发表于 2011-3-25 18:44:39 | 只看该作者 �
我也碰到过一个华硕的,适配器换了就好了,怀疑是适配器供电不足。。
发表于 2011-3-25 21:23:44 | 只看该作者 �
适配器供电不足会导致么??楼主搞定了没??H8脱下试试???
发表于 2011-3-26 22:09:15 | 只看该作者 �
回复 ZHAO262728 的帖子
  触摸板拆了··直接外接鼠标··还是一样的啊·
发表于 2011-3-26 22:10:04 | 只看该作者 �
回复 淡搁浅 的帖子
明天去试下··
  呵呵··最近比较忙··没有上来网站看··
谢谢指点··试过之后·给大家个回答·
