查看: 3011|回复: 7
硬盘装系统蓝屏
发表于 2011-3-24 17:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个西数160的SATA盘MHDD扫描全好,DM能分区,系统能GHOST上去,就是在GHOST好后自动安装时蓝屏,这时用手感觉硬盘转速有节奏的一快一慢的,反复的试了多次都是如此该怎么修啊
发表于 2011-3-24 17:53:16 | 只看该作者 �
你为何不用原版的系统盘试试再说呢?
GHOST版本有时会出现这个情况的。所以要先排除系统的原因!
发表于 2011-3-24 18:15:58 | 只看该作者 �
硬盘还挑系统啊~,我换个硬盘就行了。还有我都不知道做了好多160的西数盘了还没遇到过这种情况
发表于 2011-3-24 20:45:00 | 只看该作者 �
貌似串口硬盘设置兼容问题,用完整版安装可解决
发表于 2011-3-25 11:12:26 | 只看该作者 �
意思要硬装,那还是换个硬盘的好
发表于 2011-3-25 15:34:29 | 只看该作者 �
应该是驱动什么地方不对,换一系统盘一下
发表于 2011-3-25 15:39:50 | 只看该作者 �
在排除系统软件的情况下有可能跟磁头读写性能下降有关联。
发表于 2011-3-29 13:50:31 | 只看该作者 �
我有时候遇见 蓝屏 就换根内存试一下 不知楼主 试过了没?用排除法 一个一个的排出 就能解决问题了
