查看: 1963|回复: 2
求杂牌865集成的主板BIOS!!!!
发表于 2011-3-24 13:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  今天接到客户的一块865主板,检测是BIOS坏,可一看主板,什么型号也没有写,看北桥型号竟然是写845GV,郁闷!所以现在看哪位朋友有这种BIOS的,在线等!
   南桥芯片是:FW82801EB
   北桥芯片是:JG82845GV
   I/O型号是:W83627HF-AW
   BIOS型号是:49LF004A
          急呀!!!!!
发表于 2011-3-24 15:22:34 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
没型号,就上一张主板靓照。这样好帮你
发表于 2011-3-25 09:05:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是865还是845?什么故障,要不找个845公板的BIOS试试。
