查看: 2995|回复: 8
东芝A350电流跑到0.24
发表于 2011-3-24 11:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个东芝A350,接电流表跑到0。24,应该是CPU没过,找了图纸找不到,CPU供电芯片是ISL 6262A,换过芯片还是不行,芯片20角有19V,3没电,22有2.47,44和47有3.25
发表于 2011-3-24 11:52:03 | 只看该作者 �
没找到6262A的PDF,从DELL机器上找了一个
发表于 2011-3-24 11:53:07 | 只看该作者 �
在怎么查,高手指点
发表于 2011-3-24 11:54:08 | 只看该作者 �
主板板号是KTKAA LA-4571P
REV:4.0
发表于 2011-3-24 12:17:34 | 只看该作者 �
CPU复位有吗?
发表于 2011-3-26 09:29:42 | 只看该作者 �
3脚电压不正确连得线路查查
发表于 2011-3-27 22:18:36 | 只看该作者 �
22脚的电压不对,请查5V供电.可能是Q33不良了.
发表于 2011-3-27 22:22:46 | 只看该作者 �
其它电压没出来,也会导致不出CPU电压的,你对照那个CPU供电芯片的PDF看看它的工作条件
发表于 2011-4-7 21:00:11 | 只看该作者 �
电没出全呢
