查看: 3100|回复: 24
戴尔1420 G86 630显卡
发表于 2011-3-24 11:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台戴尔1420的本本,开机一看出现六个画面, 显卡虚焊了,搞定玩客户,拆机,焊显卡, (很小心焊的)  完工之后插上硬件,准备开机,这时问题出现了, 按开机按键不开机,可调待机电流有一点波动,0.01——0.04来回, 按开关开机的时候,掌托左边的五个指示灯 第一个等闪两下,  感觉很郁闷, 又重做显卡,依旧,后来测630显卡 电容,对地阻值都为0,是不是显卡挂了,或者没焊好? 请求帮助
发表于 2011-3-24 11:51:41 | 只看该作者 �
都为0?恭喜你挂了``或者就是你做不好``连珠了里面``你用多少温度啊??
发表于 2011-3-24 11:53:59 | 只看该作者 �
上部为250 下部250  红外160
发表于 2011-3-24 12:29:05 | 只看该作者 �
最好换个升级版   焊接就算成功也撑不了多久
发表于 2011-3-24 12:35:18 | 只看该作者 �
明显没做好短路了
发表于 2011-3-24 12:37:28 | 只看该作者 �
只有两种可能,一,显卡挂了。二,显卡没做好。三,板层短路了。
发表于 2011-3-24 12:51:00 | 只看该作者 �
你用BGA什么型号的机子
发表于 2011-3-24 13:13:04 | 只看该作者 �
应该是挂了,温度过高!
发表于 2011-3-24 13:22:09 | 只看该作者 �
想当年,我也是在这个本本下了不少功夫呀,显卡挂了。
发表于 2011-3-24 13:27:46 | 只看该作者 �
重新植珠咋也都不用有铅的啊?
发表于 2011-3-24 13:28:41 | 只看该作者 �
重植 或者 换显卡吧
发表于 2011-3-24 13:39:13 | 只看该作者 �
换个升级版的
发表于 2011-3-24 14:15:33 | 只看该作者 �
现在这个芯片价格也涨了
发表于 2011-3-24 15:46:42 | 只看该作者 �
显卡做短了吧
发表于 2011-3-24 15:49:22 | 只看该作者 �
G86 630 显卡上的电容正常的阻值应该是多少,  有两个O欧的算正常吗
发表于 2011-3-25 17:00:45 | 只看该作者 �
问题已经解决,显卡爆了 ,重换显卡OK, 谢谢大家的意见和帮助
发表于 2011-3-25 17:49:25 | 只看该作者 �
红烧主板名不虚传
发表于 2011-3-25 18:17:31 | 只看该作者 �
很小心的把显卡做短了!!
发表于 2011-3-25 18:55:07 | 只看该作者 �
楼上的话很有味道
发表于 2011-3-25 19:02:27 | 只看该作者 �
显卡做挂了,就算侥幸给你做好也没有用,用不了多久,还会坏。
