查看: 6722|回复: 13
群创blu mt190aw01 v.5屏上面3分之1白屏拖影
发表于 2011-3-24 09:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
群创blu mt190aw01 v.5屏上面3分之1白屏拖影,谁修过,清指点下,谢谢。
发表于 2011-3-24 15:00:26 | 只看该作者 �
我手上有个这样的屏,找到屏玻璃体的9个测试点电压是-7.8 22 3.1 0.1 0.1 1.6 0.7 3.2 5.4
加上不同的电压试验,始终不能正常显示。
发表于 2011-3-24 23:02:52 | 只看该作者 �
回复 修显示器 的帖子
我用手触摸24V,有时候会好的。看你的电压也正常。
发表于 2011-3-25 14:48:37 | 只看该作者 �
换个驱动板试一试.
先就换了通用板点了屏的。  发表于 2011-4-1 20:20
发表于 2011-3-26 18:57:06 | 只看该作者 �
是屏的问题和驱动板没有关系的!
发表于 2011-3-26 19:15:21 | 只看该作者 �
发给图看看
发表于 2011-3-26 19:19:24 | 只看该作者 �
你用通用套料上去测屏幕了吗 先看看屏幕是否完好
哈哈哈,老兄,这种事不会发生的。  发表于 2011-3-27 13:59
发表于 2011-3-28 00:58:31 | 只看该作者 �
这个故障我也碰到过.而且不至一次.但都还没修好.也来同问一下.
发表于 2011-4-2 09:25:56 | 只看该作者 �
刷几个程序看一看,如果还不行,屏坏了.
发表于 2011-4-2 14:18:11 | 只看该作者 �
屏问题
发表于 2011-4-2 14:32:14 | 只看该作者 �
回复 修显示器 的帖子
你怎么那么确定的  玩意是图像处理芯片传的信号不正常呢
发表于 2011-4-2 14:35:42 | 只看该作者 �
楼主 点屏还是原样 你就测测各大电压正常吧  VCC AVDD VGH VGL VCOM 正常不  不正常应该是行驱动缺少几个信号
发表于 2011-4-2 22:31:42 | 只看该作者 �
就是24v那边问题,有两台机,我用手触摸了,就会好的。关机重新开,又哪样了。
发表于 2011-4-4 20:25:49 | 只看该作者 �
是屏问题。COG坏了。
