查看: 1906|回复: 3
看看我的网络该如何设置?
发表于 2011-3-23 23:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
租用了别人的网络,对方提供了用户名和密码来拨号上网,插网线会自动获得一个192.168.1.X的IP地址,子网掩码255.255.255.0,网关没有,DNS是一个10开头的地址,然后拨号上网。内网以WEB方式提供了在线电影,它的IP地址是192.168.1.253,输入电影网站域名后会被DNS服务器解析为以上地址,当然,在不拨号的情况下打http://192.168.1.253也是可以访问的,因在同一个网段。现在想用家用路由器组建家用内网,路由器提供三种外网连接方式,分别是“静态IP地址”,“动态IP地址”,“PPPOE“。路由器必须用PPPOE拨号上网,这个小网内的电脑也可以上网,但是无法访问外网那台地址为192.168.1.253的电影服务器,因小网内电脑已经跟那个外网不在同一网段了,如何让路由器自动获得外网192.168.1.X的地址,同时又可以拨号?
发表于 2011-3-23 23:45:21 | 只看该作者 �
端口转发?你试试在路由器里设置端口转发
原来我在局域网内架设CS Server的时候,外网看不到,用端口转发或者叫端口镜像的方法可以透过路由器。
发表于 2011-3-25 12:26:55 | 只看该作者 �
回复 Pantera 的帖子
你这个端口转发跟这个没关系吧,关键是DNS服务器把地址解析成了192.168.1.253,而我的电脑跟这个地址已经不在一个网段了。
发表于 2011-3-25 12:52:55 | 只看该作者 �
我最后把路由默认地址由192.168.1.1改成192.168.5.1后解决。
