查看: 4808|回复: 20
富士康910主板U座
发表于 2011-3-23 23:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个910主板775针的U座本来要个图给大家看下的,图片大了,无法上传。情况是这样的,在测试电源管理IC时,万用表的针不小撞在一起了吧,就看到U座里面就爆了一下,把我吓了哈,幸好没有上真U,不然就完了,把假负载打开看,U座里面的那个不知道是什么烧的黑呀,报废了。我就是想知道这个是保险电阻,还是个热敏电阻。怎么代换????谢谢大家了。。。
     谢谢大家的意见,已解决,这个但电容不装也可以用的,只是我那个电源IC无控制G输出,换IC解决。。
发表于 2011-3-23 23:28:52 | 只看该作者 �
那个不装好像也可以用,应该是热敏电阻把,我具体也不是很清楚。你可以在其他775做的主板上面拆个装上去试试
发表于 2011-3-23 23:57:55 | 只看该作者 �
无图无真相
咋帮你看啊
注意CPU电压吧,还是先上假负载再上真U
发表于 2011-3-24 00:36:29 | 只看该作者 �
可以不装上的,问题不大
发表于 2011-3-24 09:04:34 | 只看该作者 �
回复 缝子 的帖子
不装我试了的,U供电上下管G级都无电压,电源IC坏了吗????没坏之前U主供电,测有3。65V,这个不正常的吧,是一代的内存。
发表于 2011-3-24 10:35:53 | 只看该作者 �
IC应该也报废了
发表于 2011-3-24 12:24:21 | 只看该作者 �
还有没有知道这个是什么电阻,可以有什么代换。。。
发表于 2011-3-24 13:24:44 | 只看该作者 �
不用装可以用
发表于 2011-3-24 14:08:32 | 只看该作者 �
o(︶︿︶)o 唉  楼主是但电容啊
发表于 2011-3-24 14:11:39 | 只看该作者 �
楼主那个爆的 是个旦电容
发表于 2011-3-24 14:21:35 | 只看该作者 �
钽电容,我也是这么认为,感觉不装的话影响不是太大
发表于 2011-3-24 15:02:28 | 只看该作者 �
测测一边是否接地  接地的话找个电容换上去
发表于 2011-3-24 16:12:29 | 只看该作者 �
看符号是个电容,不过应该是电源IC挂了
发表于 2011-3-24 19:18:34 | 只看该作者 �
是钽电容,本体标示"100 634EfD"
手上刚好有这片板子
发表于 2011-3-24 22:25:54 | 只看该作者 �
多为电容,随便找个U座内的电容就OK啦
电压IC换掉再说
发表于 2011-3-25 09:30:36 | 只看该作者 �
我以前也爆过,是华硕的主板,一般华硕和技嘉的cpu供电短路容易爆,你可以找一下代换。不幸的的是我的cpu还挂了。呵呵。。。
发表于 2011-3-25 10:28:35 | 只看该作者 �
你看电路板上樯标的是什么呀。
发表于 2011-3-25 11:16:30 | 只看该作者 �
回复 零点工作室 的帖子
谢谢这位兄弟的图片,知道了,我没有这料板,但电容,用什么可以代换呢???
发表于 2011-3-26 00:21:00 | 只看该作者 �
那个是带保险的胆电容 可以不装的
发表于 2011-3-27 20:53:43 | 只看该作者 �
电容。短路大电流坏控制ic了。。
