查看: 2113|回复: 6
《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习(6)
发表于 2011-3-23 20:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第六章,。  AGP插槽测试点
还是老话,不会做图,大家能看懂意思就好。;
测试点1.复位(RET)信号点
AGP插槽中提供1个复位信号点,位于A8针脚处。开机时会产生低-高的电平信号。
测试点2.时钟测试点(CLK)
插槽中提供1个时钟信号点(频率为66MHZ),位于B8针脚。正常时时钟信号点工作电压为1.6V
测试点3.电压信号点
AGP插槽提供4种电压,+1.5V  +3.3V  +12V  +5V
  今晚到这, 明天继续。谢谢大家捧场
发表于 2011-3-25 18:22:41 | 只看该作者 �
不知道 标的字母数字什么意思!
发表于 2011-3-25 23:07:08 | 只看该作者 �
回复 小菜y1碟 的帖子
字母A表示A面,B表示B面,数字是第几引脚的意思
发表于 2011-3-25 23:30:51 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
学习了!谢谢哈!
发表于 2011-3-25 23:34:15 | 只看该作者 �
回复 小菜y1碟 的帖子
感谢就手下了,后面那图你自己留着把
发表于 2011-3-26 00:06:56 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
再打扰一下  是不是发帖超过50就能转正式会员了!
发表于 2011-3-28 22:05:00 | 只看该作者 �
回复 小菜y1碟 的帖子
这个我没有计算过,也没查过,只要上来多交流交流就很快成会员了,你现在已经是正式会员了
