查看: 2262|回复: 9
DELL V1310本本开机到0。47掉电
发表于 2011-3-23 19:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL V1310本本触发开机到0。47后过两秒钟掉电,是不装CPU的时候,是祼板触发的,但是上假负载后,触发还是到0。47时候过两秒掉电,,请问应查些什么呢?是不是要查一下,开机的时候,CPU、南北桥、显卡、内存的电压都测一下,有没有电压全部出来?请高手指点?3V和5V待机都有的,是仁宝代工的板号是LA-4231P
发表于 2011-3-23 21:11:37 | 只看该作者 �
建议还是拿到专业维修的那去吧
发表于 2011-3-23 21:12:51 | 只看该作者 �
上U 和内存裸板测试看看
发表于 2011-3-23 21:18:25 | 只看该作者 �
你把CPU何内存装上去看看,看看CPU的电压出来没
发表于 2011-3-23 22:17:29 | 只看该作者 �
有的AMD的CPU不上会掉电,有的高端CPU不上也会掉电,这正常啊,所以上CPU 和内存试试会不会掉电在查其它问题
发表于 2011-3-24 12:52:17 | 只看该作者 �
装上CPU掉电不?
发表于 2011-3-24 13:19:04 | 只看该作者 �
cpu 内存 全加上 还掉电 查电压 信号 都有吗
发表于 2011-3-25 18:16:17 | 只看该作者 �
DELL的特点的不过CPU掉电,过了CPU掉电,过了内存掉电,不过显卡掉电,过了显卡就不掉电了,希望能帮到你。我只是一个新手。
发表于 2011-3-25 18:39:14 | 只看该作者 �
0.47 明显缺电压    查供电    看看哪组缺电压  顺着往下查
发表于 2011-3-25 21:16:36 | 只看该作者 �
