查看: 7823|回复: 55
技嘉G31M-ES2C
发表于 2011-3-23 19:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机挡第一画面图片如下
bios也刷过了,
在补充下,我是裸板试机,什么都没接到,内存,cpu 都换过了,这个板拿过来就是挡在检测画面,代码跑50,我以为是bios的资料坏了,于是我就把bios刷过了,刷了之后问题还是一样,座子,北桥,我都加焊过,声卡,网卡芯片我都去掉了,也是一样,内存排阻的阻值我也打过来,没有问题,真的是很纠结啊,现在想把这IO换掉,但是手头上没有技嘉的IO,大家说说改怎么弄啊,
在发张大图上来,
发表于 2011-3-23 19:48:34 | 只看该作者 �
CPU换低一些试试有用没
发表于 2011-3-23 19:52:42 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
cpu已经换过了
发表于 2011-3-23 20:03:15 | 只看该作者 �
硬盘线  光驱线  网卡等周边设备排查下  ,有时我遇到光驱坏 或者 线有问题也这样, 主板上能不用的外设,一个一个试
发表于 2011-3-23 20:10:15 | 只看该作者 �
试试查下主板上所有的接插件,如光驱线 光驱  硬盘线 硬盘  内存  独立网卡等等
发表于 2011-3-23 20:29:39 | 只看该作者 �
可以当是潮湿那样去烧烧吧。。。试试。。呵呵。。特别是北桥那一边。。。
发表于 2011-3-23 20:45:41 | 只看该作者 �
换条DDR800的内存。
发表于 2011-3-23 21:00:56 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
什么都没插,集成声卡,网卡,全部都干掉了,还是一样
发表于 2011-3-23 21:02:07 | 只看该作者 �
回复 周二娃 的帖子
都换过了 两天我都换 了
发表于 2011-3-23 21:02:40 | 只看该作者 �
回复 周二娃 的帖子
换过了,两条都换过了
发表于 2011-3-23 21:13:37 | 只看该作者 �
换CPU,拨内存槽,压北桥,加焊上拉排阻,查看北桥到内存槽之间有无断线,掉件。放电。
发表于 2011-3-23 21:17:50 | 只看该作者 �
我也遇到过一块开机档画面的板子,后来加焊北桥好了,加焊下北桥吧。
发表于 2011-3-23 21:24:22 | 只看该作者 �
  北桥加焊下 !!
发表于 2011-3-23 21:27:24 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱拔了~就OK了
发表于 2011-3-23 21:30:15 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
你好好看看帖子
发表于 2011-3-23 21:32:51 | 只看该作者 �
回复 yizheng168 的帖子
我试试看
发表于 2011-3-23 21:55:52 | 只看该作者 �
诊断卡代码走到哪里了,有可能是集成显卡出问题了,我今天遇到一个IDE硬盘线接两个设备,采用长头接设备,短头接主板的,停在0075处时间很长,后来发现是检测硬盘的时间过长,拔下硬盘后就正常了。
发表于 2011-3-23 22:12:08 | 只看该作者 �
回复 lizhenhe 的帖子
代码停在50上,我什么都没接,裸板
发表于 2011-3-23 23:00:57 | 只看该作者 �
我也遇到了,这个板。和你说的故障一样。我IO我也换了,也是那样。IO我应该可以帮你排除了。。其他我认为该弄的我都弄了。都没好  。。当时客户急要,没办法跟他说南桥坏了。
发表于 2011-3-23 23:02:05 | 只看该作者 �
兄弟期待,坚持,期待你的成果,有什么要讨论的随时找我,晚上10点多,我一般都在
