查看: 3796|回复: 22
MAX1902的第9pin REF不能接电容???
发表于 2011-3-23 18:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个本本主板,没有待机3v 5v电压,测得MAX1902的22pin有18v多,23pin有4.5v但是第9pin  REF上没有电压,刚开始怀疑是芯片的问题,换了个新的上去还是没有待机电压.于是把芯片拿下来单独供电和23PIN 4.5V的电压,后发现9脚上有2.25V的电压,放上主板后9pin的电压没有了,把9pin串联的一个电容拿下发现9pin有3.1V的电压,换了电容和用原来的电容9pin都没有电压,请问是哪里的问题呀?
发表于 2011-3-23 18:39:09 | 只看该作者 �
难道你换的两电容都漏电?想不通
发表于 2011-3-23 18:41:15 | 只看该作者 �
不可能啊!而且我也用表量了,通电和断电的状态下我都量了,不漏电!
发表于 2011-3-23 19:00:00 | 只看该作者 �
回复 若风 的帖子
拆了不行吗?
发表于 2011-3-23 19:15:47 | 只看该作者 �
那么怪啊?第一次见,难道电容分型号的?
发表于 2011-3-23 19:39:11 | 只看该作者 �
9pin是REF2.5V基准电压输出的,拆了的话就3.1V了!
发表于 2011-3-23 21:33:09 | 只看该作者 �
以前都碰到过这种问题没有解决,后来客户放弃那块板子了,今天有出现了!郁闷……!
发表于 2011-3-23 22:00:19 | 只看该作者 �
很怀疑你的问题是不是真的?
发表于 2011-3-23 22:05:49 | 只看该作者 �
你认为我有必要在这里发一个虚假的帖子来让大家帮忙吗?麻烦回帖的时候东东脑筋想想吧!呵呵
发表于 2011-3-23 23:09:14 | 只看该作者 �
换了电容不行是不是短路了
发表于 2011-3-23 23:42:04 | 只看该作者 �
维修工从 发表于 2011-3-23 23:09
换了电容不行是不是短路了
都量了不漏电了,如果断路能会量不出来吗???
发表于 2011-3-24 01:16:58 | 只看该作者 �
电容前面应该有问题。
发表于 2011-3-24 08:38:08 | 只看该作者 �
月黑风高杀人夜 发表于 2011-3-24 01:16
电容前面应该有问题。
电容前面就是MAX1902的第9PIN了!怎么会有问题呀?能有什么问题?
发表于 2011-3-24 11:06:38 | 只看该作者 �
大家一起来分析一下吧!我现在是一头雾水,
发表于 2011-3-24 11:25:15 | 只看该作者 �
搜搜2.5Vref 还有没有后级电路
发表于 2011-3-24 11:32:43 | 只看该作者 �
你换的电容是不是颜色相同 大小一样的???
发表于 2011-3-24 11:33:12 | 只看该作者 �
还有那个脚对地多少??拆下来对地阻值多少``
发表于 2011-3-24 11:34:03 | 只看该作者 �
搞的头都大了,把1902放在空板上,单独提供22pin  18.5V电压,23pin提供5V的电压,而9pin  2.5VREF出来的电压是2.1~2.4V
9pin这个测试点对地电阻都是1M欧多的!不管电容接不接都是1M欧多,通电以后是300多K欧的电阻!
发表于 2011-3-24 19:27:13 | 只看该作者 �
检查接地点是否悬空,没有真正的接地.
发表于 2011-3-24 21:19:44 | 只看该作者 �
汗 真是奇怪!难道基准那得电容参数要求严格吗?
