查看: 2975|回复: 11
BENQ FP71G 液晶屏无15V电压
发表于 2011-3-23 14:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ FP71G 液晶屏无15V电压,只有5V左右,刚开始是AS15F旁边的一个片容短路了,换掉后电压只有5V,是什么坏了呢?请指教
发表于 2011-3-25 19:26:16 | 只看该作者 �
汗 屏供电 一般是3V  3V    12V  啊    什么时候 是 15V了
发表于 2011-3-25 19:26:46 | 只看该作者 �
3V   5V   12V
发表于 2011-3-26 20:21:53 | 只看该作者 �
打错了,就是没有12V.变成5V了
发表于 2011-3-26 20:27:24 | 只看该作者 �
这人问题不好说,你说的是应该输出12V输出的却是5V吧
发表于 2011-3-26 22:28:52 | 只看该作者 �
再找找,应该有吧,这种显示器,高压一体板电源一般都18V左右了。5V是去驱动板的。看看是不是高压部分把电压拉低了。线圈坏的多。并伴有C5707,FU9024,以及3A保险坏。液晶只要屏不坏一般都能修的好。
发表于 2011-3-28 13:15:25 | 只看该作者 �
楼主说的是屏电路的电压
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-28 13:40:55 | 只看该作者 �
你仔细查一下吧、、、
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-28 16:30:55 | 只看该作者 �
看一看屏电路上的二极管是否正常.
发表于 2011-3-28 19:24:31 | 只看该作者 �
你接个15v上去看会不会青烟袅袅升起.....
发表于 2011-3-28 21:37:08 | 只看该作者 �
看是不是高压短路了 ,导致没有15V了
发表于 2011-3-28 22:42:28 | 只看该作者 �
      给12v复合管后面的电容都给换掉,-看看电压有没有回升··在看看那个稳压的2机管······
