查看: 1966|回复: 9
苹果笔记本 正常开机一切正常,但很奇怪
发表于 2011-3-23 12:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本 正常开机一切正常,装系统也正常,从开机到进系统就一直响,滴。。滴。。长响,很有节奏,电池拆过,故障一样,迷茫,求助,,
发表于 2011-3-23 18:01:24 | 只看该作者 �
最近碰到一台苹果机,板载内存2GB,内存供电1.5V,短路,把内存颗粒全拆了,上电板会报警,滴滴的叫
发表于 2011-3-23 18:11:29 | 只看该作者 �
主板自检出问题了,把能关闭的选响都关闭
发表于 2011-3-23 19:20:26 | 只看该作者 �
检查一下键盘试试
发表于 2011-3-24 12:48:02 | 只看该作者 �
应该是检测到某个硬件故障了
发表于 2011-3-25 16:07:49 | 只看该作者 �
楼主可换条内存试试
发表于 2011-3-25 16:57:13 | 只看该作者 �
苹果很陌生,没机会接触
发表于 2011-3-25 17:23:42 | 只看该作者 �
把BIOS恢复到出厂默认值试一下。开机时按住Command+Option+O+F,就进入BIOS,提示符后敲reset-nvram,回车,再打reset-all,回车。如还不行,就是硬件有问题。
发表于 2011-3-25 17:30:54 | 只看该作者 �
苹果我就装过系统,没有维修过,呵呵
发表于 2011-3-25 17:34:51 | 只看该作者 �
苹果机器没修到过~!
