查看: 2042|回复: 14
请教一个元件,问下多数这类一般都为稳压降压用的吧
发表于 2011-3-23 12:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的绿线包围的元件,知道的师傅,能讲下么?谢谢!
发表于 2011-3-23 12:28:28 | 只看该作者 �
认识的师傅能说下吗?代表所有新手谢谢啦!PCB板上的印刷写的是 U14
发表于 2011-3-23 13:28:49 | 只看该作者 �
有可能是5VSB转3VSB的管子,你可以测一下看看有没有电压
发表于 2011-3-23 14:10:31 | 只看该作者 �
芯片发烫是吧。
发表于 2011-3-23 14:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-23 15:03:44 | 只看该作者 �
作用对就是117
发表于 2011-3-23 15:22:35 | 只看该作者 �
量了下电压,恩是5VSB转3.3V的,我用这个板子练习跑开机线。书上总是说ATX14或16_PSON总是会接到一个三极管上,可就是总是跑不通这线,太复杂了= =谁有这个版子的开机电路图,万分感谢谢!!!!!
发表于 2011-3-23 15:25:41 | 只看该作者 �
刚刚还跑到了ATX_5vSB 接板子背面通往南桥。量了下有2.8V左右,用刀片对地短接就开机了,放开,就关了。
发表于 2011-3-23 15:53:24 | 只看该作者 �
AMD+VIA   绿线应该经过一个8282M时序芯片5脚进9脚出,然后经过三级管到南桥的!!!大盖是这样的,中间肯定会接上拉电阻 电容。。。。自己跑跑看吧
发表于 2011-3-23 21:39:56 | 只看该作者 �
的确有8282M芯片。找不南桥的接点地方
发表于 2011-3-23 22:35:19 | 只看该作者 �
回复 金格 的帖子
从8282M 9脚向南桥跑,中间应该有个三极管,如果有的话,9脚肯定接三极管的C极,然后再从三极管的B极向南桥跑就OK了!!!!
发表于 2011-3-23 23:24:09 | 只看该作者 �
我是芯片组 发表于 2011-3-23 22:35
回复 金格 的帖子
从8282M 9脚向南桥跑,中间应该有个三极管,如果有的话,9脚肯定接三极管的C极,然后再从 ...
是的,有个三极管的,能再说下吗?
发表于 2011-3-24 16:27:56 | 只看该作者 �
回复 金格 的帖子
跟我能学什么啊,建议去基地远程去学
发表于 2011-3-24 22:57:07 | 只看该作者 �
学习了,,南桥加io开机电路。
发表于 2011-3-24 22:57:25 | 只看该作者 �
学习了,,南桥加io开机电路。
