查看: 3620|回复: 21
我败给了CPU供电,高手帮我!!!!!!
发表于 2011-3-22 21:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A3H,开机,电流0.24A,查CPU供电不出来,修了两天了,还是弄不出。最后换板了结。只是修个CPU供电都修不出,不甘心,一直没有放弃,让高手帮帮我,在这先谢过了。
CPU供电IC是MAX1987ETM,先上个局部图:
这是左面
这是右面:
这是IC管脚放大
目前测量数据如下:
供电12PIN VCC 36PIN VDD: 5.06v;42PIN V+:19v
控制:9PIN CPU_VRON 3.3v; 43PIN DPRSLPVR 0V; 44PIN STPCPU#:3.3V; 21PIN PSI# 5.06v;
这些信号:22PIN MCH_OK:3.3V ;24PIN CLK_PWR_GD# 3.3V; 23PIN DELAY_VR_PWRGD 0V
VID0-VID5电压随着上真U和假负载有变化
检测过程:量CPU电压没有输出,用示波器量场管,两组电源管G极都瞬间有波形,用万用表量,下管G极有5V电压,10PIN ref 瞬间有2V电压输出,然后消失。像是芯片自已保护了。
量负载没有短路,用二极管量可以到无穷大。脱开电感后面的电流检测电阻R438 R451,在两个电感处可以量到0.28V 和0.7V,但也很快消失,IC换过好几个,升压二极管及电容换过,四个场管全换过,完全没有思路,大侠帮忙,先谢了。
完整的图纸
ASUS A3H.bak.pdf (1.26 MB, 下载次数: 17)
发表于 2011-3-22 21:28:54 | 只看该作者 �
手上有台MAX8771的和楼主的也是一样的问题  求解
兄弟把你测量结果也发上来,大家一起分析分析,让大侠们一起帮忙!  发表于 2011-3-22 21:34
发表于 2011-3-22 22:29:55 | 只看该作者 �
桥的供电正常不?
有关系吗?这个倒没一一量过,一级电压电感上都有了的  发表于 2011-3-22 22:44
发表于 2011-3-22 23:14:29 | 只看该作者 �
把反馈去掉。查反馈电路。焊工有没有问题。测北桥有无短路。
发表于 2011-3-23 01:45:57 | 只看该作者 �
其实有点惠普的机器,CPU没电压出来,原因是控制脚没电压,是有IO控制的
SHDN# DPSLP SYSOK控制脚电压是有了的,不过不知有没有我不知道的  发表于 2011-3-23 10:53
发表于 2011-3-23 10:58:32 | 只看该作者 �
回复 新品质电脑医院 的帖子
我已经把输出限流电阻都去掉了,应该后级没有影响,北桥有点发热,但我觉得可能是正常的,因为缺CPU电压,焊工四边脚是肯定没问题了,不过大哥倒是提醒了我,不知下面接地的怎么样,我留上面的锡不是很多,怕多了冒锡和四边的脚短路,一会手上的活了了再焊一下,谢谢提醒
发表于 2011-3-23 11:23:42 | 只看该作者 �
仔细看一下断线没有,VID的线有没有问题。上次修一个进水机就是因为断了一根线,搞了好久都不好。
发表于 2011-3-23 11:28:34 | 只看该作者 �
LZ测了10PIN REF电压出来了吗?C464这个电容变值会导至IC保护哟
谢谢,这个自保前是有的,随着自保而消失  发表于 2011-3-23 15:45
发表于 2011-3-23 11:41:19 | 只看该作者 �
你这个后级肯定微短你最好是找块相同的板子打一下对地阻值确定好的话你要留意r483 r476 r479 r475 r469 r468 r474只要有一个阻值失效就会引起fb问题电压偏低保护
发表于 2011-3-23 11:49:48 | 只看该作者 �
出了CPU供电其他都出来了???
发表于 2011-3-23 22:32:25 | 只看该作者 �
换供电芯片 上下管试一下,再把周围的电容电阻加焊一次.
发表于 2011-3-23 23:05:08 | 只看该作者 �
我有一台是用8770的也没有电压,没有修好
发表于 2011-3-23 23:06:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-23 23:28:39 | 只看该作者 �
想知道结果。。。。
发表于 2011-3-24 00:12:39 | 只看该作者 �
期待  结果
发表于 2011-3-24 08:39:33 | 只看该作者 �
这个问题算不算通病啊
发表于 2011-3-24 08:45:13 | 只看该作者 �
低管G极为5V,过流保护
发表于 2011-4-18 23:10:58 | 只看该作者 �
期盼高手来解决啊。
发表于 2011-4-19 00:07:43 | 只看该作者 �
楼主,D51的换过了吗?检查下这个肖特基势垒二极管,这个管子出问题也会出现保护的。
发表于 2011-4-19 00:15:32 | 只看该作者 �
悍工,悍工,我前段时间修过一个8770的,IC,悍了5个,才好,不过根本原因不是8770坏,我修的方法是找了一个一样的板,拿纸把所以的脚对地打阻值对比,发现没有问题,而是上面有一个反馈的电阻有问题,是一个一个量对比出来的
